홈/ 질문/Q 74084
e-Ghost
e-GhostLv.0
등록일: 2008-03-192008-03-19T15:45:33+09:00 2008-03-19T15:45:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Object Snap 단축키를 만들수는 없는지….
Object Snap (int, per, cen…. int+per, int+per+cen,….)설정을 단축키로 만들수는 없는지… 또는 알고 계신 고수님들의 지도 부탁드립니다.
필요시마다 “os”를 타이핑하고 대화상자에서 설정을 하려니 그 또한 상당히 번거롭네요.
단축키로 이와같은 설정을 할수 있는 방법은 없는지 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 24 조회
    7 답변
    2. e-Ghost Lv.0
      2008-06-21T11:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-21 11:39 am
      "마이콜멋쪄"님의 답에 감사합니다. 그렇게 해 보니 아주 쉽게 osnap을 적용할수 있네요.
    3. e-Ghost Lv.0
      2008-06-21T11:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-21 11:39 am
      캐드는 줌 명령이 가장 많이 쓰이는 것 같아 저는 마우스오른쪽버튼을 shift, ctrl 키와 조합해서 "zoom w", "aoom p", "zoom e"으로 사용하고 있습니다.
    4. e-Ghost Lv.0
      2008-06-21T11:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-21 11:37 am
      "그겨울의찻집"님께서 알려주신 [Shift+마우스 오른쪽] 같은경우 저는 "zoom dynamic" 단축키로 사용되고 있습니다.
      2008-06-20T13:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-20 1:28 pm
      그숫자를 113있는자리로 바꾸신후에 사용하시면됩니다 c:113<-113이명령이니까 편한거로 바꾸시면됩니다
      2008-06-20T13:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-20 1:26 pm
      (defun c:113 () (setvar "osmode" 113)(princ)) ;;osnap (qua ins int end)<-앞에꺼처럼 사용하시고자하는 osmode를 osnap에서 지정후 osmode확인후
      2008-03-27T10:43:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-27 10:43 am
      "se"도 osnap단축키예요, 한손으로도 타이핑이 가능해서 자주 사용합니다.
    8. [Deleted User]
      2008-03-19T19:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:25 pm
      라인명령 "L" 엔터 후에 [Shift+마우스 오른쪽]을 누르시면 오스냅 단축메뉴가 나옵니다 제 경우 이 방법을 사용하는데 익숙해지면 작업 속도가 잘 나옵니다
