홈/ 질문/Q 26371
등록일: 2001-08-292001-08-29T23:00:29+09:00 2001-08-29T23:00:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
offset를 했는데 원하는 부분에 생기지 않고 이상한데 생겨서여
offset을 책에 있는 부분에 있는대로 했는데..
되는 부분은 되는데.. 안되는 부분은 이상한부분에서 생기거든여..
어케해야 되져?
  • 52 조회
    2. 권현실
      2001-08-30T11:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 11:11 am
      Command: offset
      Specify offset distance or [Through] <Through>: 10
      –>거리값입력
      Select object to offset or <exit>:
      –>물체를 선택
      Specify point on side to offset:
      –>원하는 방향지정
      distance에서 수치를 입력하지 안고 t를 입력하시면
      Command: offset
      Specify offset distance or [Through] <10.0000>: t
      Specify through point:
      –> 마우스를 클릭하는 지점에 offset
      distance에서 수치를 입력하지 않고 마우스로 두점을
      찍으면 그 거리가 값으로 입력됩니다.
    3. 김록태
      2001-08-30T11:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 11:45 am
      offset을 할때 주의 할점
      offset를 왼쪽으로 하고 싶은데
      osnap가 오른쪽에 적용되면
      어느 쪽으로 되게염
      osnap가 우선 순위임다
      osnap가 적용되는게 싫으면
      적영되지 않는 여백에 클릭
      그것도 싫으면 끄세염 f3….
      수고염..
