홈/ 질문/Q 26371
등록일: 2001-08-292001-08-29T23:00:29+09:00 2001-08-29T23:00:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
offset를 했는데 원하는 부분에 생기지 않고 이상한데 생겨서여
offset을 책에 있는 부분에 있는대로 했는데..
되는 부분은 되는데.. 안되는 부분은 이상한부분에서 생기거든여..
어케해야 되져?
  • 61 조회
    2. 김록태
      2001-08-30T11:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 11:45 am
      offset을 할때 주의 할점
      offset를 왼쪽으로 하고 싶은데
      osnap가 오른쪽에 적용되면
      어느 쪽으로 되게염
      osnap가 우선 순위임다
      osnap가 적용되는게 싫으면
      적영되지 않는 여백에 클릭
      그것도 싫으면 끄세염 f3….
      수고염..
    3. 권현실
      2001-08-30T11:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 11:11 am
      Command: offset
      Specify offset distance or [Through] <Through>: 10
      –>거리값입력
      Select object to offset or <exit>:
      –>물체를 선택
      Specify point on side to offset:
      –>원하는 방향지정
      distance에서 수치를 입력하지 안고 t를 입력하시면
      Command: offset
      Specify offset distance or [Through] <10.0000>: t
      Specify through point:
      –> 마우스를 클릭하는 지점에 offset
      distance에서 수치를 입력하지 않고 마우스로 두점을
      찍으면 그 거리가 값으로 입력됩니다.
