홈/ 질문/Q 31317
등록일: 2002-06-072002-06-07T16:31:57+09:00 2002-06-07T16:31:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
offset명령어의 값이 반으로 “뚝” 짤림도ㅑ~ 아시는분????
OFFSET 명령어를 사용시에 값을 10정도로 주었습니다.
그런데…
실제 화면상에서 보여지는 값은 5입니다.
명령어에 제시된 값도 분명 10이 맞구요.
왜 이렇게 나오는지 알려주세여~ (ㅡㅡ::)
꼭이요~ 빨리줌요~
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
    2. 진땡
      2002-06-08T14:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 2:30 pm
      지금 사용중이 캐드 버젼이 어떤지?
      저는 2002를 사용중이데요…
      line, offset사용시 매번그런건 아니구 한번씩
      설정한 값보다 스냅점을 먼저 찾아 가더라구요
      스냅을 끄고 다시 한번도 해보심이 좋을것 같슴다…
      cad 2000부터인지 2002부터인지 확실치는 않지만
      스냄 포인트를 먼저 찾아간다고 합니다
      답변이 되었는지 모르겠네요…♡
      2002-06-08T09:13:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 9:13 am
      명령어를 잘못주시건아니신지…그런 경운 첨임돠…
    4. 돌삐 Lv.0
      2002-06-07T17:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 5:14 pm
      커멘드상태에서 dimlfac 명령 쳐보세여…디폴트가 1되야되여.. 혹시 0.5로 설정되어있지안나여?
    5. 감각이 Lv.0
      2002-06-07T17:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 5:06 pm
      일단 옵셋하신우 dist 로 확인해보세요 아마도 dim scale이 다르면 그런현상이 생길수도 있습니다.
      2002-06-07T16:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 4:54 pm
      음………………………………………………….구냥 카피해서 옴기면 안될까요? 그런경우가 엄쏘소리 잘 몰겟어요
