Lv.0 등록일: 2005-10-292005-10-29T16:31:24+09:00 2005-10-29T16:31:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian offset시 소숫점을 나누어서 할수 있나요 옵셋시 소숫점을 나누어서 옵셋이 가는한지 또 가는 하다면 립스도 좀 부탁 드려요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-10-29T16:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-29 4:42 pm 뭔질문인지? [Deleted User] 2005-10-30T15:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-30 3:56 pm 소수점 안나눠지구요..쩜을 빼고 계산하심됩니다.예) 1.2/2 이것을 12/20 이런식으로 [Deleted User] 2005-10-30T17:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-30 5:17 pm 리습프로그램을 올려 봅니다 [Deleted User] 2005-10-30T17:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-30 5:21 pm 다운로드후 load application 후 ww치고 사용하면 소수점도 간단히 나우어 지지요 하지만 오스냅이 지워지는것이 단점이나 설계에 많이 사용하고 있어요 [Deleted User] 2005-10-30T17:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-30 5:26 pm 리습화일을 올립니다. 밑에서 언급한것같이 load application 에 추가하신후 ww라는 명령어를 사용하여 사용하세요 아주 편리하지요 불편한점은 사용후 오스냅이 지워진다는것이지요 하지만 설계시 나누어 실수하는점을 해결해주지요 설계하는사람은 대부분 암산에 약하거든요 계산기를 너무많이 사용해서 말이지요
뭔질문인지?
리습프로그램을 올려 봅니다
리습화일을 올립니다.
아주 편리하지요
계산기를 너무많이 사용해서 말이지요
