홈/ 질문/Q 27673
등록일: 2001-12-292001-12-29T11:21:13+09:00 2001-12-29T11:21:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OFFSET에 대해서.
평행선, 30도각진선 두 선이 있는데요.
거기서 직선으로 선하나를 만들었어 그 선가지고
OFFSET 10을 하면 평행일때는 10이라는 치수가
맞게 OFFSET되는데요. 사선일때는 OFFSET 10하면 치수가
LINEAR은 10 이 맞는데 ALIGNED로 치수를 재면
치수가 안맞는데요.
30도각진선일때 ALIGEND로 10맞게 OFFSET할수는 없나요.
  • 56 조회
    2. 김록태
      2001-12-29T11:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-29 11:54 am
      사선인선에 수직인 선을 하나그으시고
      그선을 OFFSET하시면 될것 같아요
      솔직히 문제해석을 제대로 못해서
      이게 맞는지는 몰겠네요..
      연말 잘보네세요..
      널심히 바지런히..^^
    3. 초보생
      2001-12-29T12:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-29 12:05 pm
      안녕하세요.
      저가 말하는것은
      OFFSET이 평행으로만 가잖아요.
      그럼 사선에서 한점을 잡아서 10만큼 떨어진 점하나를
      만드는 방법요.
    4. 빌린인생
      2001-12-29T12:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-29 12:17 pm
      그림참조
      offset 명령은 그림에서 처럼 직각된 부분으로 10만큼 떨어진 곳에 카피되는 거죠
      만약에 ? 표로 10만큼 떨어진 곳에 offset 하고 싶으시다면
      copy 명령을 사용하세서 기준점은 아무곳이나 잡으시고 @10<0 도 떨어진곳에
      카피를 하십시요..
      질문의 요지를 잘 파악했는지 모르겠네여….^^
    5. 캐드중수
      2001-12-29T12:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-29 12:48 pm
      도대체 뭔 뜻인지 문제해석이 안되네요..
      정 안되면 ucs에서 object옵션으루
      십자가를 휙 돌려삐고 옵셋해뿔면………
      이것두 아니려나…
