홈/ 질문/Q 109796
maden
madenLv.0
등록일: 2018-05-092018-05-09T11:49:30+09:00 2018-05-09T11:49:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
offset 간격이 정확하게 안됩니다..
그냥 p라인을 치수쳐서 그리면 제대로 그려지는데 옵셋을 하면 간격이 그대로 안되고 할때마다 조금씩 다르게 나오네요..간격10을 입력해도 확인해보면 9.55 ,8.9 이런식으로 할때마다 다릅니다..설정문제일까요?
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2018-05-09T13:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-09 1:48 pm
      정확한 원인인지는 모르겠으나 제 경험으로는 UCS 의 “Z” 값이 변경되어 있으면 말씀하신 것 처럼
      OFFSET 값과 다른 측정이 됩니다.
      OFFSET 할 OBJECT 를 “LIST” 명령을 사용해서 확인해보세요. “Z” 값이 “0” 이 아니거나 현재의 평면모드의
      좌표값과 다르면 치수가 다르게 나옵니다.
      위 내용이 맞으면 “UCS” 입력 하고 “엔터” 한 후 “OFFSET” 해서 확인해 보세요.
