홈/ 질문/Q 101124
등록일: 2014-05-072014-05-07T21:57:01+09:00 2014-05-07T21:57:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
offset 할 때 제가 지정하는 값의 절반이 되게 설정하는 법 없나요?
제목 그대로입니다.
건축에서 보통 벽 두께가 있잖아요. 그 벽 가운데를 지나는 선을 주로 만드는데 dist로 일일이 수치 재고
두께가 200이면 offset해서 100 입력하고 안쪽꺼 바깥으로 해서 벽 두께 2개 선의 중간을 지나는 선을 생성하는 작업을 일일이 dist로 수치 재가고 offset으로 수치 입력하면서 하고 있습니다. 두께가 150이면 다시 offset해서 75로 입력하고 다시 하고,,
번거롭고 시간이 오래 걸립니다.
혹시 offset 하고 화면상에 두 점 클릭(거리상 200이라면)하면 자동으로 100으로 입력돼서 바로 offset하면 중간을 지나는 선이 생성되게 할 수 있는 리습이나 방법이 있나요?
아님 dist로 200이라는 수치를 재었다면 offset은 자동으로 100이라는 혹은 200이라는 수치로 자동 설정되게 하는 리습이라던가, 제가 200을 입력하면 자동으로 그 절반값인 100이 입력된 걸로 인식하게 한다던가 혹은 200을 입력하면 자동으로 그 2배인 400이 입력되게 하는 법이라던가
이런 거 리습이나 기타 설정으로 가능할까요?
  • 103 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2014-05-07T23:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-07 11:22 pm
      벽체중심선 그리는 리습 입니다
      저작자는 아키모아의 주말농부님
      2014-05-08T00:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-08 12:49 am
      이렇게나 빠른 답변이,,ㄷㄷ
      두분 다 감사합니다~~~
      덕분에 작업하는게 훨씬 간편해지고 수월해지겠네요. ^^
      하면서 계속 이렇게 하면 편할 텐데 생각했는데 이제야 편하게 하겠네요.
