홈/ 질문/Q 107156
등록일: 2016-08-282016-08-28T18:36:11+09:00 2016-08-28T18:36:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OLE객체 그림삽입…기존 작업하던 도면에는 그림삽입 안되고, 새로운 도면 열어서 해보니 같은 그림삽입되고 왜그럴까요?
직장컴에서 안되는 현상을 , 일요일 오후에 한번 똑같이 해보니…. 저렇게 안되더라고요…
저는 레스터이미지 삽입보다…파일 용량쯤 무시하고 OLE이미지 삽입하는걸 주로 이용하는데…
최근 들어서 ….이런 증상이 발생했는데(컴을 옮기고)
2013,2010등 제가 주로 다루는 캐드 버전에서 같은 증상이 일어나고 있습니다.
한 2-3일 작업하던…캐드 도면 파일에 …마무리 작업으로 이미지 삽입할려고…OLE삽입 클릭해서, 그림판에서 이미지를 클립보드에 복사하는데도
ctrl+V 하면은 OLE문자크기가 뜬금없이 뜨네요…(모든컴에서 저럼)
..그림도 네모 테두리만 그려지고 그림이 안뜨네요…
혹시나하여…
새로운 도면을 바로 만들어서 해보니…똑같이 진행하니…새로운 도면에서는 그림이 바로 삽입되더라고요…
이문제 해결방법 아시는분 없을까요???ㅇ
ㅇ
ㅇ
  • 428 조회
      2016-08-29T21:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-29 9:50 pm
      임시 방편으로 해결방법을 찾긴해서, 셀프 댓글 답니당~.
      새로운 도면에서는 OLE이미지가 적용되길레, 기존에 작업하던 도면의 필요한 부분만 복사해서…새로운 도면에다가 붙여넣기 하였습니다.(dxf파일로 변경해서 다시…dwg파일로 만드는 방법은 안되더라고요)
      복사하기 붙여넣기로 새로 만든 새로운 도면에서는 OLE 객체 삽입 에러가 말끔히 사라짐!!!!
