홈/ 질문/Q 41089
등록일: 2003-09-062003-09-06T09:50:51+09:00 2003-09-06T09:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open에대해서입니다?
즐거운명절들을 보내시기 바랍니다.
내용이 큰 파일을 열때 보면 부분적 열기가 있더군요
보통 용량이 50메가 이상이라 부분적열기 을 자주 합니다.
2002버전에서는 항상 사용을 했는데 2004에서는 그게 안되더군요
open 하면 partiai open 이 회색으로 반전이 되어있어서 지정이 안되는데, 옵션에서 지정을 해 주어야 하는지 아님 저장할때 다른 방법이 있는지 ????
참고로 저장할때는 2002로 저장을 합니다.
테크!님 CANY!님 답변부탁드립니다…..
  • 36 조회
      2003-09-06T10:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-06 10:00 am
      몇일전 그 관건에 관해 잠시 test 를 해본결과… 동일한 버젼에서만 되는 것 같았습니다. 즉 2004 버젼에서 2000 버젼으로 저장을 하였을 경우 부분열기가 안 되더군요.. 왜 그런지 명확한 원인은 프로그램적
      2003-09-06T10:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-06 10:01 am
      사항인것 같고… 테크님이 잘 아실 듯… ^^;;;; 히히
