홈/ 질문/Q 27654
등록일: 2001-12-282001-12-28T11:55:44+09:00 2001-12-28T11:55:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open할 때 어떤 도면은 esc key 를 한두번 눌러줘야 open이 됩니다…왜죠?
open할 때 어떤 도면은 esc key를 한두번 눌러야 open이 됩니다.
용량은 878kb 정도 밖에 안되는데…
그래서.. 다른 거래처 사람들은 한참을 놔둬두… 안뜨니까…
에러난 화일이라고 하거든요… audit해도 에러난 거 없구요…
esc 키 한두번 눌러주면 뜨니까…참 이상해요…
나중에 도면 안뜨거나 그럴거봐 걱정도 되네요..
답변 부탁합니다.
  • 36 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-28T12:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 12:56 pm
      도면을 못봤으니 정확한 답변은 못하구요..
      2000에서 그린도면을 14용으로 저장하면 가끔 그런일이..
      일단 recover를 돌려보세요..
      그래도 안되면 wblock몽땅 잡아서 다른이름으로 저장하면
      될겁니다..
