홈/ 질문/Q 34189
케디안
케디안Lv.0
등록일: 2002-10-292002-10-29T13:47:26+09:00 2002-10-29T13:47:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open시 자꾸 지연되네요…
open을 할때 잠시 지연이 되네요…
용량이 많거나 컴퓨터 리소스가 부족할때 그런때가 있기는 하지만…
어디가 이상한건지…
저용량의 도면을 동일한 조건에서 시도를 해도
어떤때는 바로 시작되는가 하면 어떤때는 또 오픈된후 10초정도 먹통이다가
작동이 되네요.
단..먹통이기 시작하면 계속 다른 도면을 오픈해도,,그리고 도면을 세이브 해도
역시 계속 먹통이고….
어느날 시작시 매끄럽게 오픈되기 시작하면….다른 도면다 정상적으로
오픈&세이브 되고……
해결방안이 있는지요..
  • 5 5 답변
  • 104 조회
    5 답변
    2. 케디안 Lv.0
      2002-11-02T01:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 1:43 am
      하드하고 os새로 밀고 인스톨,프로그램설치의 대수술후 ……현재 정상입니다.
    3. 케디안 Lv.0
      2002-11-02T01:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 1:42 am
      감사합니다. 인사가 늦었습니다. 시스템 문제였던거 같습니다.
      2002-10-29T16:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 4:50 pm
      혹시 플로피 드라이브를 검색하는 것이 아닌가요? 전에 저두 그런적이 있는데 플로피로 열거나 저장하면 그 다음번 열때 그런 경우가 있더라구여.
      2002-10-29T15:36:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 3:36 pm
      미니님 할룽~ ^^ 역시 탁월한 답변!! 훌륭하심돠~!
      2002-10-29T14:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 2:36 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      케디안님의 설명만으로는 사용하시는 시스템 상황을 정확히 알 수 없기 때문에
      정확한 원인을 찾는데는 어려움이 있습니다.
      윈도우자체의 문제 일수도 있고 시스템의 문제 일수도 있지요.
      먼저 항상 캐드에서만 그러한 현상이 나타나는지 살펴 보시기 바랍니다.
      캐드 이외의 프로그램에서도 동일한 현상이 나타난다면 하드디스크 용량이 부족하거나,
      또는, 하드디스크 또는 컨트롤러가 불안하기 때문일 수 있습니다.
      캐드에서만 그러한 현상이 나타나신다면 AutoCAD 옵션을 조정하셔서 임시도면파일
      저장 폴더를 좀 더 넉넉한 하드의 폴더로 이동해 보시기 바랍니다.
