홈/ 질문/Q 27653
등록일: 2001-12-282001-12-28T11:30:39+09:00 2001-12-28T11:30:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open 명령 창에서 preview 가 보이지 않아요..
얼마전에 window2000을 깐 이후로 도면 open 명령창에서 file 선택하면
옆에 preview 창에 도면이 보여야 되는데…보이지 않아요…
이 화일이 어떤 화일인지 볼려면 보이지 않아서..
일일이 다 오픈해 봐야 되니… 시간도 너무 오래 걸리고 해서요..
또, preview 밑에 find file 로 들어가도 그림이 안보입니다.
…아시는 분 그냥 지나치지 마시고…알켜주세요…
  • 38 조회
    2. 시삽
      2001-12-28T14:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 2:16 pm
      미리보기는 말이죠..
      도면이 저장되면서,,,미리보기를 위한 bmp파일이 함께 dwg파일에 저장이 되어
      미리보기가 되는 것입니다.
      근데..acad옵션 가운데..bmp(즉 미리보기 데이터)를 저장하지 않게 하는 옵션이 있습니다.
      이 옵션이 꺼져 있다면…bmp데이터가 저장되지 않아 미리보기 할 수 없습니다.
      이런 경우 라면,.미리보기는 포기하시고 열기하여 저장 명령을 다시하면 그때서야
      미리보기를 할 수 있읍니다.
      (이런 경우 netu를 이용해도 미리보기 할 수 없습니다.)
      아니면…R12이하 버전에서 만들어진 도면은 미리보기 할 수 없읍니다.
    3. 캐드중수
      2001-12-28T14:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 2:09 pm
      악~~~~~~~~~~~~
      난 R14루 죽을때까지 쓸껴~~~~
      2000부터는 절때 안쓸껴..ㅡㅡㅋ
      전 14애용자라 답변을….죄송~~~
    4. hauder
      2001-12-28T14:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 2:01 pm
      답변 감사합니다….
      근데…오늘 auto2002를 깔은 거거든요…
      그러니까…window2000을 깐 건 약 2달전이구요…
      window2000 깔구 나니까…r14의 미리보기가 안되더라구요..
      그래서 오늘 autocad2002를 깔면 window2000 상태니까.. autocad2002에서는
      오픈에서 미리보기창이 보일 줄 알았는데…그게 아니어서요..
      보였음 좋겠거든요…대충 보고, 이게 어떤 도면인지 알 수 있으니까…
      그리고…수고스러우시겠지만…
      acad2002의 plot 어떻게 하는지 알려주세요…
      r14에서는 사용자 정의로 a3의 경우 420×297로 해서 출력했는데…
      예는 print 사양의 a3 로 밖에 할 수 없는 것 같아서요…
      그리고 스케일 조정도 했는데… 스케일 약간 안맞아요…
      너무 긴 물음이군요…
    5. 캐드중수
      2001-12-28T12:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 12:57 pm
      서로 버전이 틀려서 그렇습니다…
      굳이 미리보기 하시려면…
      eastone님이 열씨미 만들구 계신 net-U를 써보심이…^^
      아니면 일일이 버전을 맞추시던쥐..
      스크립하구 리습을 조합하면 한방에 됩기두 한답니다…
