홈/ 질문/Q 23834
등록일: 2006-08-012006-08-01T16:48:27+09:00 2006-08-01T16:48:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open 시 error 발생 ㅠ,ㅠ
안녕하세요?
어느 컴(노트북)에서 되고 어느컴에서는 안되는 이유가 뭔지요?
놋북이라 되고 데탑이라 안되는 건 아닐테고.. 여러 컴에서 써도 별 문제가 없었는데 몇개의 컴에서 자꾸 에라가 납니다.
아시는분 꼭 한수 부탁드립니다.
script file 에서
open
“c:temptemp.dwg”
(load “c:temp/temp”)
하면 open시 discard .. ? 하고 물으면서 뒤에 따라오는 lsp file을 load 하는데 실패합니다.
test 시 notebook으로해봐서 문제가 없었는데 데탑으로 플그램을 복사해서 사용해보니 위의 error가 발생되었습니다.
그래서 script file을
open
y
“c:temptemp.dwg”
로 고쳐보니 정상으로 수행됩니다.
제생각에는 뭔가 캐드의 기본 변수가 다른 것 같은 데 좀 지도 부탁 드립니다.
open 할때 도면이 변화가 있는지 없는지
확인을 하면서 변화가 있으면 저장할껀지 물어보는것 차이라고 하는데
처음 시작시 도면 변화를 확인 하는 것을 묻지 않으려면 어떻게 해야 하나요?
처음 시작시 drawing1.dwg를 먼저 인식해서 이런 현상이 일어 나는 것 같은데…
아시는 분은 꼭 조언을 부탁 드립니다.
  • 31 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
