홈/ 질문/Q 28098
등록일: 2002-01-192002-01-19T13:17:13+09:00 2002-01-19T13:17:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open 93%
답변 정말 고맙슴다..저는 그 옆에서 같이 일하는 동료인데…
상황설명이 좀 부족한것 같아서 고수님의 답변을 함더 부탁드립니다^^*
cad1(20001)/cad2(2000!)/cad3(LT)가 랜으로 연결되어있구
서로 파일을 당겨서 작업을 하고 있는 상황인데….
앞의 상황을 정확히 말하자면 cad2컴에서는 cad1에 있는 파일을 당겨서
열면 잘열리는데….cad1컴 자체에서 열면 일부 화일이 93%에서 멈춤니다….
cad1과 cad2컴은 동일 사양이구요….그래서 캐드프로그램 자체에 오류인지
일부화일 손상때문인가 의문이가서 캐드를 새로깔고…..나중엔 컴자체를
포맷하고 바이러스검사후 다시 캐드깔고 해봤는데…역시 같은상황입니다..
cad2컴만 그 화일을 열수 없슴니다…….고수님 답변함 부탁드립니다….
꼭 부탁드립니다…….
이렇게 글을올렸는데 그에대한 응받이 왔더라구요… dxf파일로 전환해서
열어보라시더군요… 그방법은 제가 미처 생각을못했던 방법이었는데…
근데 그 방법마저도 안돼더군요…
정말 open 93% 여기서 종지부를 찍어야 하는 겁니까…– ㅠㅠ
좋은님들의 좋은 답변 다시한번 부탁드립니다…
전 open 100% 가 이달의 제 희망입니다…
  • 24 조회
    2. 재천이
      2002-01-19T13:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 1:31 pm
      저도 초보라서 정확한것인지는 몰라도여,,,,
      이왕이면요,,,,
      동료분들과 작업하신다면요,,
      캐드버전을 맞춰서 사용해보새여,,
      단일 버전으로 작업하시는것이 한결 수월할것같고,,,
      오류도 줄어들것같은데요,,,,
    등록일: 2002-01-162002-01-16T18:18:35+09:00 2002-01-16T18:18:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    open 93%
    도면이 안열려요… 어쩍하면 좋죠…
    특별한 이유없이 일부의 도면은 열리루 일부도면은 안열리구 그래요…
    컴을 3대 사용하는데 1대는 LT구 2대는 2000i인데 LT랑 제컴만 그래요
    정상적인 컴보다 제것이 사양이 훨씬 월등한데두 그래요…
    바이러스 검사두 해보구 램두 늘리구 캐드두 세루 깔아보구 했는데두 안되네요…
    왜 그럴까요…
    • 0 조회
      1. 시삽
        2002-01-16T23:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 11:22 pm
        좀 막막한 상황이군요.
        혹시…파일을 복사하는 과정에서 손상이 되어 그럴 수는 있는데,
        어떤 방법으로 복사를 하신건가여?
        다른 방법으로 복사를 해 보세요.(예를들어 디스켓을 이용한다던지..)
        아니면 정상적으로 열리는 컴에서 다시 저장을 하고 복사를 시도해 보십시요.
      2. 조막띠
        2002-01-17T09:12:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 9:12 am
        꼭 부탁드립니다…….
      3. 박방열
        2002-01-17T18:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 6:30 pm
        모든 파일이 다 그련 현상이 있는지가 의문입니다. 그렇지 안으면 그 파일만
        DXF로 변환해서 열어 보는 것이 어떨련지….
      4. 조막띠
        2002-01-18T12:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 12:37 pm
        답변 감사합니다….^^
        그래도 안되는데 어쩍하죠…
        OPEN 93% 정녕 해결방안이 없는겁니까…ㅠㅠ
