음~~~기본 템플릿 화면에서염….!!
저희 회사 포맷으로 된걸 몇개 추가했는데…기본 템플릿(*.IAM,*.IPT)
이 한쪽으로 쏠려서리 잘보이지가 않네여…첨엔 걍 상관없다고 생가했는데 쓰면 쓸수록 짜증나서리여….
이거이 어카 해야되는지요?? 서비스팩은 최신버젼까지 다 설치한거 같은데..프로그램 버그인지 아님 지가 딴 설정을 잘못한건지 모르겟습니다.
참고로 자료실에 사진자료실에 이미지 파일 올리겟습니다…
에궁…맨날 질문한 해대고 카페에 아무런 도움이 안되어서리..죄송하구여…어느정도 실력쌓이면 열정적인 카페 회원이 되도록 노력하겟슴당..
답변 기둘릴께염..~~~~^^*
OPEN FILE시 기본 TEMPLATE가리는 현상..!!
저희 회사에서는요~~~
똑같은 컴에..
그래픽카드만 조금 다른거쓰걸랑요..
저는 시너지3, 나머지 분들은 파이어 gl 8800쓰는데..
제 컴에서는 별 이상이 없는 데 다른분들은 꽤나 이상한 동작들을 많이 하더라구요..
어지간한 문제들은 죄다 그래픽카드 문제로 받아들이는 것이…
컴사양한번 올려놔 보세요..
귀신같은 방장님이나 장혁님이 도움 주실지도….
무서브 귀신들~~~~^^
자료실에 올리신 이미지를 보니 template폴더 밑에 “english”,”metric”,”oldversion” 이렇게 세개의 폴더는 삭제하셔도 될듯하네요.
방장님 말씀대로 새 폴더를 만드시는 게 좋은 방법 같습니다. 근데 바로 위의 꼬리말에서 Old Version 폴더는 삭제해도 되지만, English나 Metric 폴더는 가만히 놔 두시는 게 좋을 것 같군요.
Default template (즉, …AutodeskInventor xTemplate에 있는 파일들)은 가장 많이 사용하는 template 파일들만 놓는 곳입니다.
새로운 폴더를 만들어 저장 하게 되면 새 작업을 할때면 폴더를 이동해서 템플을 열어야 되지 않나요?? 번거롭게시리…
필요한 템플릿을 디폴트에 놓구 기존에 있던 템플릿을 옮겨도 되구…몸에 익으면 그리 불편하지도 않던데요.
template폴더 바로 밑에 만드신 파일을 standard라는 이름으로 저장해서 쓰면, 새로만들기 창을 안띄우고 사용할 수 있겠죠…
음~~~올리신 글만으로는 무슨 문제인지는 모르겠네요.
하지만 우선 제가 보기엔 사용법에 약간, 아주 약간의 개선이
필요할 듯합니다.
지정해주신 템플릿 폴더에 파일은 그냥 두시구요.
추가 하시고자 하시는 템플릿은 지정해주신 템플릿 폴더의 밑에
하위 폴더를 만들어 넣어주세요
예로) c:inventortemplate…….요기가 옵션에서 지정해주신 폴더면
c:inventortemplate회사…..이렇게 그밑에 회사라는 폴더를 만드시고 이안에 새로 만드신 템플릿을 넣어 보세요
그리고 인벤터에서 새로만들기 탭으로 가보시면 위에 "회사"하는 이름으로 새로운 탭이 하나 있을겁니다. 이안에 들어가셔서 원하시는 템플릿을 사용하시면 되겠네요.
냉무
