홈/ 질문/Q 107121
등록일: 2016-08-232016-08-23T12:41:44+09:00 2016-08-23T12:41:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OPEN,INSERT,WBLOCK멈춤현상
안녕하세요. 문의사항이 있으면 항상 여기서 찾아서 많이 해결하곤 했는데..
이번에는 도저히 해결이 안되어서 문의드립니다.
저는 금형설계를 하고 있고요. AUTOCAD2002,2011 두버젼을 사용하고 이외에도
다수의 2D,3D CAD 프로그램을 사용중입니다.  추가로 AUTOCAD2011에는
보조프로그램으로 CADMAX라는 금형설계용 프로그램이 설치되어있습니다.
며칠전까지 잘되던 AUTOCAD가 갑자기 말썽이네요.
문제점을 나열해보겠습니다.
-AUTOCAD2011을 실행시 CAD는 잘 열리나 OPEN명령어를 실행하면
 CAD가 멈춰버립니다. 하지만 기존 작업파일을 더블클릭으로 열면 잘 열립니다.
그후에는  작업하는데 지장이 없습니다. 추가로 INSERT,WBLOCK를 실행하면 멈춰버립니다.
OPEN,INSERT,WBLOCK 세명령어의 공통점이 경로탐색관련 팝업창이 뜬다는 점이 있습니다.
그런데 이증상이 AUTOCAD2002에서도 동시에 발생하였습니다.
다른 프로그램들은 이상없이 잘 실행이 되고요.
PC를 껏다가 다시 켜서 시작프로그램들이 실행되기 전에 AUTOCAD를 실행해서
OPEN명령어를 누르면 그때는 잘 되다가 또 조금지나 시작프로그램이 완전 셋팅이 될때쯤이면
다시 똑같은 증상이 발생을 합니다.
어떤 다른 프로그램과 CAD(2011,2002)가 서로 충돌하는 것 같기도 합니다.
허나 뭘 추가로 설치한 프로 그램은 없었기에 바이러스가 걸린건지 그래서 바이러스 검사를 했는데도
이상은 없고. 정말 답답하네요.
SETTING이 힘들기에 새로 설치없이 수정하려하니 정확한 원인을 못찾겠네요.ㅠㅠ
그래서 여기에 도움 요청을 드립니다. 좋은 답변 기다리겠습니다. 부탁드립니다.
  • 110 조회
    2. 아키05 Lv.0
      2017-02-10T10:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-10 10:34 am
      여러방법 시도끝에 최근래에 업데이트 된 프로그램인 백신을 삭제하니 정상 작동이 되네요~!
