홈/ 질문/Q 112964
엔씨벤딩
엔씨벤딩Lv.0
등록일: 2021-03-192021-03-19T21:57:34+09:00 2021-03-19T21:57:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Optical Overkill 리습공유합니다.
1. 리습파일 하나 공유합니다.
   Express 툴의 Overkill 과 비슷한 기능을 하는 리습입니다.
   원래는 판금전개용으로 만든 기능인데,
   일반캐드 사용자분들도 필요하신 분이 있을 거 같아, 단독실행리습으로 올립니다.
  12. Optical Overkill 리습 : 네이버 블로그 (naver.com)
2. 얼마전에 올린 [폴더 다중 출력 리습] 에 대해서, 피드백 요청이 있었습니다.
   피드백 내용은,
   프린트되는 도면의 순서가 중간중간에 가끔씩 바뀐다는 내용이었습니다.
   원인은, 도면데이타가 프린터로 로드될 때,
   도면의 용량에 따라서, 로딩시간이 각각 다르기 때문이며,
   그래서, 각 도면이 로드되기 전에 “지연시간” 을 주는 코드를 추가했습니다.
   업데이트 파일은 블로그에 수정해서 다시 올려놓았습니다.
11. 폴더 다중 출력 리습 : 네이버 블로그 (naver.com)
  • 692 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2021-03-23T08:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-23 8:14 am
      감사합니다. 잘 사용할께요^^
    3. 트리플렌지 Lv.0
      2021-03-23T08:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-23 8:51 am
       emoticon
      대단하심.
    4. 조니1 Lv.1
      2021-03-23T17:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-23 5:57 pm
      감사합니다
