홈/ 질문/Q 108564
등록일: 2017-06-212017-06-21T17:08:21+09:00 2017-06-21T17:08:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OS 64비트에 캐드 32비트 설치와 올플롯 설치
안녕하세요 혹시나 저처럼 캐드를 사용하실려는 분이 있지 않을까 해서 질문을 드려봅니다
운영체제 64비트 에 캐드 2011을 32비트로 설치하여 드림을 설치하고
2012 캐드를 64비트로 설치하여 캐드파워를 사용할려고하는데
설치가 가능하다면 설치 순서를 어떻게 하는게 맞는지좀 질문드리고싶습니다.
아니면 혹시 플롯용으로만 쓸 캐드 버전을 더 하위로 낮춰야 하는지도 궁굼합니다.
  • 918 조회
      2017-06-27T08:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-27 8:55 am
      되는데요. ^^;;
      윈도우 7, 10 64비트에서 CAD 2008. 2010, 2011, 2012 32비트용 설치해서 사용해봤고
      현재는 윈10 64비트에서 CAD 2012 32비트 한글판 사용중입니다.
      VBA설치하고, dream 설치해서 사용중입니다.
      2012를 기준으로 설명드립니다. 2012가 제일 쉽네요.
      1. http://3jini.tistory.com/59 를 보시고 cad 2012 32비트용 한글 or 영문판을 수정해주세요.
         orca란 프로그램은 http://3jini.tistory.com/32 에서 다운가능
      2. 설치가 안될수도 있어요. 왜냐면..CAD가 설치/구동 되기 위해선 몇가지 base 프로그램을 설치하는데 이게 버젼이 안맞아(32비트, 64비트)오류가 나서 그렇습니다. 대표적인게 Visual C 2008 재배포 패키지 입니다.
      이건 어떻게 구하냐면 CAD 2012의 64비트에 보면 3rdParty폴더에 보시면 x64폴더에 VCRedist가 있는데요. 이걸 설치해주시면 되구요. 아니면 인터넷에 널리신거 찾으셔도 되고 아니면 메일 주시면 보내드릴께요. web-temp@outlook.com 입니다.
      3. 1,2번을 하면 CAD정상 설치됩니다.
      4. 그리고 Dream 32비트를 설치해주세요.
      5. 윈도우 8이상에서는 Dream폴더 접근이 안될수 있으니 C:Program files(x86)Dream에 모든 권한을 주세요. 흔히 말하는 TakeOwnShip입니다. 모르시면 인터넷 검색하세요.
      6. VBA 2012용을 설치하세요. 근데 설치가 안될꺼에요.. 7번에 해결책
      7. VBA 2012를 다운받으시면 압축을 어느폴더에 풀텐데요. 압축풀린 폴더에 가셔서..Setup.ini를 수정해 주세요. 1번 내용과 같이 Platform=x86 or Platform=Native부분을 Platform=x64로 바꿔주시면 됩니다.
      처음엔 구찮고 어려울수있는데 차근차근 해보면 30분정도면 해결가능합니다.
    3. nasri Lv.0
      2017-06-26T16:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-26 4:46 pm
      제가 캐드파워를 써본건 아니라서 모르겠으나, 각각 다른비트로 캐드를 깔아서 한컴퓨터로 구동은 가능했었습니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-06-21T17:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-21 5:59 pm
      아마도
      안될 겁니다.
