홈/ 질문/Q 111888
바라떼
바라떼Lv.0
등록일: 2019-10-272019-10-27T17:16:06+09:00 2019-10-27T17:16:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OSMODE 리습 적용 안되는 현상
윈10 캐드2018 버전입니다.
오스냅 설정을 저장해두고 불러오는 리습을 만들려고합니다.
osmode 값 기준 4287입니다. (끝점, 중간점, 중심, 노드, 사분점, 교차점, 연장선, 직교)
처음엔 command로 시작했습니다.
(defun c:OSS()
  (command “osmode” “4287”)
실행하면 nil이 뜨고 종료되는데 오스냅 변경은 되지 않습니다.
그래서 명령이 아닌 직접 값을 넣어주는 형태로 바꿔봤습니다.
(defun c:OSS()
  (setvar “osmode” 4287)
이번에는 4287이 뜨면서 종료되는데 마찬가지로 오스냅 변경이 되지않습니다.
다른 분들 리습에도 위의 두 가지 방법으로 하는 것 같던에 버전의 문제인건지 되지가 않네요
리습이 아닌 직접 명령어를 osmode, 4287 순서로 넣게되면 잘 됩니다.
안되는 이유를 모르겠는데.. 혹시 해결방안이나 수정 가능하시다면 부탁드리겠습니다.
  • 99 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 수야12 Lv.22
      2019-10-28T08:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-28 8:34 am
      제대로 하셨는데요
