홈/ 질문/Q 106611
tndns009
tndns009Lv.0
등록일: 2016-05-172016-05-17T18:16:10+09:00 2016-05-17T18:16:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OSMODE 관련 질문글입니다.
OSMODE를 리습으로 사용하고 싶어서 게시글을 검색한 결과, 아래와 같이 상콤메론님의 글을 찾아서 적용해보았습니다. 하지만 리습은 정상적으로 실행이 되는 것 같은데 막상 OSMODE의 값은 변경되지 않습니다. 다른 글들을 찾아보아도 이 방법이 정석인듯한데 저만 안되는 것 같습니다. 뭔가 설정이 꼬여 있는것일까요? AUTOCAD2016버전 입니다. 혹시 2016버전 사용자분들 중 저와 같은 문제가 있는분이 계신지 궁금합니다. 그리고 어떻게 해결 하셨는지도 궁금합니다.
아래는 상콤메론님의 리습입니다.
Defun c:x ()
   (setvar “osmode” 47) ;47은 끝점1,중간점2,중심점4,노드8,교차점32 를 모두 합친 값
   (princ “nt오스냅이 모두 설정되었습니다. <int,end,cen,mid,node>”)
  • 20 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    2. tndns009 Lv.0
      2016-05-19T01:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-19 1:08 am
      상큼메론90님 감사합니다. 말씀해주신 새 리습으로 해보았는데 적용이 안됩니다..
      명령어 창에서 (command “-osnap” “int,end,cen,mid,node”) 라고 바로 실행해도 안됩니다.
      그리고 명령어 창에서 -osnap이라고 입력하면
      명령: -OSNAP
      현재 객체 스냅 모드: Cen,근처
      객체 스냅 모드의 리스트 입력: “int,cen,mid”
      유효하지 않은 객체 스냅 모드.
      객체 스냅 모드의 리스트 입력: “int cen mid”
      유효하지 않은 객체 스냅 모드.
      객체 스냅 모드의 리스트 입력: cen
      이런식으로 한번에 osnap이 설정하려면 안되고, cen 하나만 적으면 적용되어서 osmode가 변경됩니다.
      dream과 idwgtap을 같이 사용하고 있는데 혹시 그것과 관련이 있을까요? 다른 분들은 이런 문제가 전혀 없으신거 같은데 저만 그런가봅니다. 제가 뭔가 설정을 잘못 건드렸을까요?
