OSMODE를 리습으로 사용하고 싶어서 게시글을 검색한 결과, 아래와 같이 상콤메론님의 글을 찾아서 적용해보았습니다. 하지만 리습은 정상적으로 실행이 되는 것 같은데 막상 OSMODE의 값은 변경되지 않습니다. 다른 글들을 찾아보아도 이 방법이 정석인듯한데 저만 안되는 것 같습니다. 뭔가 설정이 꼬여 있는것일까요? AUTOCAD2016버전 입니다. 혹시 2016버전 사용자분들 중 저와 같은 문제가 있는분이 계신지 궁금합니다. 그리고 어떻게 해결 하셨는지도 궁금합니다.
아래는 상콤메론님의 리습입니다.
Defun c:x ()
(setvar “osmode” 47) ;47은 끝점1,중간점2,중심점4,노드8,교차점32 를 모두 합친 값
(princ “nt오스냅이 모두 설정되었습니다. <int,end,cen,mid,node>”)
상큼메론90님 감사합니다. 말씀해주신 새 리습으로 해보았는데 적용이 안됩니다..
