홈/ 질문/Q 61899
등록일: 2006-09-062006-09-06T15:21:02+09:00 2006-09-06T15:21:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OSNAP가 사라지는데 이유가
우리가 도면 작업을 하다 보면 자주 OSNAP기능이 취소가 되어 있는데 해결하는 방법은 없나요?
하나 더있는데요 도면을 그리다보면 필렛이랑 이런것이 잘 안되는경우 봐보면 Z축으로 선이 다르게 되어 잇는데 이것을 같은 지점으로 옮기는것은 어떤 명령어가 잇는지요 고수님들 부탁 드려요
  • 13 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2006-09-06T15:32:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 3:32 pm
      osnap은 자동으로 취소되진 않습니다. 일부 리습에서 도중에 osnap해제가 되는경우 복귀루틴이 없을경우 해제될수 있습니다. osnap해제전에 사용한 명령이 원인입니다./두번째는 3d2d의 리습이 있습니다
      2006-09-06T15:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 3:34 pm
      첫번째에 대한 답변은 쓰시는 리습중에 오스냅을 해체시키는 함수가 포함되어 있어서 그런거 같구요…두번째 질문은 이해가 잘 안가네요…
      2006-09-06T16:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 4:13 pm
      리습만드시는 분들이 리습명령어에 오스냅해제 시켰다 마지막에 다시 키는 그런변수를 사용합니다..명령어가 끝가지 안가고 중간에 취소가 되는 경우 그런일이 발생하구여..테크님말씀처럼..^^ Z값을 0으로 하는 리습은
      2006-09-06T16:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 4:13 pm
      검색하면 3D2D와 Z0 이라는 리습이 잇을겁니다..
