홈/ 질문/Q 81889
등록일: 2009-05-072009-05-07T14:06:05+09:00 2009-05-07T14:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
osnap에 대해
현재 도면에서 osnap을 설정하고 다르도면을 열면 osnap이 해제되는데
항상 osnap을 처음 상태로 유지하려면 어떻게 하면 되는지요.
어떤건 설정안해도 유지 되던데…
  • 57 조회
      2009-05-07T16:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-07 4:58 pm
      각 도면 파일은 설정 환경을 유지합니다…원래 설정 햇던 파일을 다른이름으로 저장하여 사용하면 …
    등록일: 2002-11-192002-11-19T16:37:51+09:00 2002-11-19T16:37:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    osnap에 대해
    전 교량 설계쪽을 담당하고 있는데
    도면이 복잡하다 보면osnap이 안 잡힐때가 종종
    있습니다.
    줌해서 교차점을 아무리 잡으려 해두
    안잡히는데 무엇이 문제인지여?]
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-11-19T16:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 4:40 pm
        이 글만 보고 판단하기 어렵지만 교차점이 안잡히는 경우는 두선의 Z좌표가 서로 다른 경우가 가장 많습니다. 두선을 LIST 명령으로 Z좌표를 확인해보기를..
        2002-11-19T23:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 11:37 pm
        한 파일에 블럭이 많이 들어 와 있을때에도 저런 경우가 있던데요…
      등록일: 2001-12-192001-12-19T15:18:29+09:00 2001-12-19T15:18:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      OSNAP에 대해…
      안녕하세요…오랫만에 들어오네요..
      저기…캐드에서요..shift키를 누르고 마우스 오른쪽을 클릭하면 osnap창이
      뜨잖아요..
      그런제 제것은 먹히질 않아요..
      윈도우에서는 되는데 캐드에서만 안되네요..
      아시는 분은 꼭 답변 부탁드립니다..
      꼭이요…~~
      • 0 조회
        1. 가리봉 朴
          2001-12-20T15:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 3:59 pm
          음..잘은 모르지만요
          이렇게 한 번 해 보세요
          다른 분의 컴퓨터에서(캐드가 깔려 있는) 말이지요
          acad.mnu 와 acad.mns 를 받아다가
          님의 컴퓨터에서 위 두 개의 화일이 들어 있는 폴더를 찾아서 깔아 보세요
          이 때 acad.mnr 과 acad.mnc 를 꼭 삭제 하시구요
          캐드를 실행해 보세요
          그러면 아마두 될 것 같기도 하거든요
          그리고 캐드를 한 번 실행하면 삭제됐던 acad.mnr 과 acad.mnc 가 자동생성 됩니다
          이것은 지우실 필요가 없어요
          위의 방법은 이럴 때에도 적용가능할 겁니다
          님께서 영문캐드를 쓰고 계시는데 팝업(풀다운)메뉴만큼은 이해하기 쉽게 한글로 쓰고 싶으시면
          한글캐드 쓰시는 분의 컴퓨터에 들어 있는 acad.mnu 와 acad.mns 를 받아다가
          위의 방법과 동일하게 적용해 보세요
          그럼…가리봉 朴 올림
