홈/ 질문/Q 164048
등록일: 2003-03-282003-03-28T18:00:00+09:00 2003-03-28T18:00:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
osnap요
인벤터는 osnap을 지정해주는 즉,캐드에서 F3으로 on/off라든지 명령어로
osnap을 치면 도구 상자가 뜨는 이런거 인벤터에는 없나요?
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 윤두영
      2003-03-28T19:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 7:55 pm
      기본적으로 없습니다
      단지 어플리케이션 옵션에 로캐이션 토러런스 값을 조정해
      착 들러 붙고 들 들러 붙는게 1~10단계로 조절 가능 허구요~~
      기본적으로 제공 되는 구속조건(평행이나 수직~~)을 컨트롤키로
      제어 가능합니다
      예를들어 파트에서 라인을 그릴때 기냥그리면 자동으로 평행이나
      수직등 의 구속이 부여 되는걸 보실 수 있는데 컨드롤키를 누르고
      그리게되면 그넘들은 보이질 않습니다
      2004-09-13T09:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-13 9:40 am
      좌표
      2005-05-12T12:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-12 12:22 pm
      간격띄우기
