Lv.0 등록일: 2007-01-182007-01-18T17:30:00+09:00 2007-01-18T17:30:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian osnap설정이 자꾸 바뀌는데 뭐를 바꿔줘야하나요 osnap을 설정하고 다른파일을 켜면 기존의 osnap설정이 자꾸 바뀌는데 왜 그런건가요..답변부탁바랍니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 캐드 프로그램 고르려고 하는데요.(캐디안, GSTARCAD) 교통영향평가 cad 자료 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-19T13:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 1:00 pm 그렇게 프로그래밍을 안했다면 OSMODE가 변경될 것입니다. [Deleted User] 2007-01-19T13:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 1:00 pm 동녘님 반가워요~ *^^* 도면내 작업중 OSMODE가 바뀌는 건 동녘님 말처럼 리습같은 프로그램때문에 발생합니다. 프로그램에 OSMODE를 제어하는 코드가 있는데 보통 명령실행중 ESC를 누르면 복귀가되어야 되는데 [Deleted User] 2007-01-19T10:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 10:05 am 그런 경우 자동으로 사용되도록 설정되어 있는 리습이 있는지를, 그 리습에서 os 설정을 바꾸도록 되어있는지를 확인해보세요.. 캐드가 자기 맘대로 설정을 변경하는건 아니니까요. [Deleted User] 2007-01-19T09:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 9:55 am 저도 같은파일내에서 작업중에 수시로 풀리던데 [Deleted User] 2007-01-18T21:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 9:03 pm 파일을 열면 바뀌어져 있나요? 3rd-party에 의해서 바뀔수도 있지만 OSNAP은 최종설정이 유지됩니다. [Deleted User] 2007-01-18T18:00:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 6:00 pm osnap은 그 파일파일마다 설정을 잡아줘야하는거 아닌가요??–a
