온스넵이 자꾸 꺼지네요. 좌표추출하고 그런건데 모가틀린지 봐주시면 감사합니다.
; 이 프로그램은 좌표전개도용이며 누구든지 사용할수 있읍니다.
; <사용법>
; (1) 프로그램을 로드시킨다.
; (2) 우선 TH를 실행시켜서 텍스트의 크기를 지정해준다.
; (3) 좌표를 쓸경우에는 XX를 실행.
; (4) bearing과 거리를 쓸경우에는 AN을 실행.
; (5) IP 포인트를 입력할 경우에는 IP를 실행.
; (5) Release12를 기준으로 만들었으므로 10,11에서는 에러가 날걸
; (6) 텍스트의 크기를 변경할 경우에는 TH를 다시 설정.
; <주의> — AutoCAD에서 UNITS를 제대로 잡았는지 꼭 확인 해주셔 용
; (단위, 소숫점, 각도의 방향 등)
;; 1994. 4. 8. by Ahn, Yoon-Young
;; Text height ——— TH
;; Coordinate ———- XX
;; Bearing & Distance — AN
;; IP pointing ——— IP
(defun rtd (a)
(/ (* a 180.0) pi)
(defun C:TH()
(setq th (getreal “nEnter Text size : “))
(defun C:AN (/ tt pt1 pt2 len ang mid pt3 ang1 txt1 txt2 l tdt k)
(graphscr)
(setvar “cmdecho” 0)
(setq os (getvar “OSMODE”))
(setvar “OSMODE” 1)
(setq pt1 (getpoint “nCatch a start point :”))
(setq pt2 (getpoint “nCatch a next point :”))
(setvar “OSMODE” os)
(setq len (distance pt1 pt2))
(setq ang (angle pt1 pt2))
(setq mid (/ len 2))
(setq pt3 (polar pt1 ang mid))
(setq ang1 (rtd ang))
(setq txt1 (angtos ang 1 2))
(setq txt2 (rtos len))
(setq l (strlen txt1))
(setq l (- l 2))
(setq tdt (substr txt1 1 1))
(setq k 1)
(repeat l
(setq k (+ k 1))
(setq t (substr txt1 k 1))
(if (= “d” t) (setq t “-“))
(if (= “‘” t) (setq t “-“))
(setq tdt (strcat tdt t))
(command “TEXT” “J” “C” pt3 th ang1 tdt)
(command “TEXT” “J” “TC” pt3 th ang1 txt2)
(setvar “OSMODE” 0)
(prompt “n*******Ahn*****Yoon*****Young******* “)
;;; Print a coordination
;;; 1994.12.10
(defun C:XX (/ p1 p2 x1 x2 z1 z2 p3 txt1 txt2 tp1 tp2 tp3 txtp1 txp2)
(graphscr)
(setvar “osmode” 33)
(setq p1 (getpoint “nPick coordination point : “))
(setvar “osmode” 0)
(setq p2 (getpoint “nPick flag point : “))
(setq x1 (car p1)
x2 (cadr p1)
z1 (car p2)
z2 (cadr p2))
(if (< x1 z1)
(progn
(setq p3 (polar p2 0 (* th 12))))
(progn
(setq p3 (polar p2 pi (* th 12)))) ; pi= radian angle(3.14)
(command “LINE” p1 p2 p3 “”)
(setq txt1 (rtos x1 2 4) ; notice — reversal of coord
txt2 (rtos x2 2 4) ;
txt11 (strcat ” X:”txt2) ;
txt22 (strcat ” Y:”txt1)) ;
(setq tp1 (+ z2 (/ th 4)) ; address of X-coord
tp2 (- z2 (* th 1.2)) ;
tp3 (car p3)) ;
(if (< x1 z1)
(progn
(setq txp1 (list z1 tp1))
(setq txp2 (list z1 tp2)))
(progn
(setq txp1 (list tp3 tp1))
(setq txp2 (list tp3 tp2)))
(command “TEXT” txp1 th “0” txt11)
(command “TEXT” txp2 th “0” txt22)
;; IP display LISP
;; 1994.12.12
(defun C:IP(/ en1 en2 ip1 ip2 txt1 txt2 cir)
(setvar “CMDECHO” 0)
(setq en1 (entsel “nChoose a line..”))
(setq en2 (entsel “nChoose a next line..”))
(setvar “FILLETRAD” 0)
(command “FILLET” en1 en2)
(setvar “OSMODE” 1)
(setq ip1 (getpoint “nPick a IP point..”))
(setvar “OSMODE” 0)
(setq ip2 (getpoint “nPick a IP-Text point..”))
(setq txt1 (getstring “nEnter a IP-Number : “))
(setq cir (* 2 th))
(command “LINE” ip1 ip2 “”)
(command “CIRCLE” ip2 cir)
(command “TRIM” “l” “” ip2 “”)
(setq txt2 (strcat “IP:”txt1))
(command “TEXT” “j” “mc” ip2 th “0” txt2)
(setq ipx (car ip1))
(setq ipy (cadr ip1))
(setq px (rtos ipx))
(setq py (rtos ipy))
(setq px1 (strcat ” X : “py))
(setq py1 (strcat ” Y : “px))
(setq iy (list ipx (- ipy (* 1.5 th))))
(command “TEXT” ip1 th “0” px1)
(command “TEXT” iy th “0” py1)
