홈/ 질문/Q 58791
명태전골
명태전골Lv.0
등록일: 2006-03-242006-03-24T15:15:58+09:00 2006-03-24T15:15:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
osnap 설정
osnap을 모두 체크하고 사용하잖아요 채크해놓으고 작업하다보면 다 꺼져있고 또 체크하고 작업하다보면 꺼져있고 그렇던 뭐가 잘못된것인가요??
  • 55 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2006-03-24T16:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 4:07 pm
      osnap이 저절로 꺼지지는 않습니다. 작업하다 꺼진다면 그 직전에 사용한 명령에서 osnap을 끄는것입니다. 반대로 켜진다면 역시 그 직전에 내린 명령에서 켜진것입니다.일부리습에서 osnap복귀루틴이 없는경우도있음
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-03-24T20:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 8:09 pm
      테크님 말씀처럼 리습에는 리습사용중에 편리하게 osmode를 설정하게 됩니다. 리습실행중에 osmode를 리습사용전 osmode로 돌리는 실행문 없이 리습이 종료가 되면 리습실행중 설정된 osmode가 남아있어서
    4. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-03-24T20:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 8:09 pm
      그런거같습니다.
    5. 명태전골 Lv.0
      2006-03-27T11:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-27 11:41 am
      그럼 어떻게 해야되는건가요????
    등록일: 2005-06-022005-06-02T11:04:39+09:00 2005-06-02T11:04:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    osnap 설정
    osnap 설정에 교차점을 체크를 해 놓았음에도 불구하고
    교차점이 잘 잡히지 않습니다
    답변좀 부탁드릴께요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-06-02T11:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 11:08 am
        교차점이 없기때문에 안잡히는 것입니다. 대부분 z좌표가 차이가 나는 경우입니다. 예외적인 경우로 원점0,0에서 너무 떨어져 도면작성이 된경우 안되는 경우도 있지만.. 대부분 z좌표오차입니다.
