osnap을 모두 체크하고 사용하잖아요 채크해놓으고 작업하다보면 다 꺼져있고 또 체크하고 작업하다보면 꺼져있고 그렇던 뭐가 잘못된것인가요??
osnap 설정에 교차점을 체크를 해 놓았음에도 불구하고
교차점이 잘 잡히지 않습니다
답변좀 부탁드릴께요
교차점이 없기때문에 안잡히는 것입니다. 대부분 z좌표가 차이가 나는 경우입니다. 예외적인 경우로 원점0,0에서 너무 떨어져 도면작성이 된경우 안되는 경우도 있지만.. 대부분 z좌표오차입니다.
그럼 어떻게 해야되는건가요????
그런거같습니다.
테크님 말씀처럼 리습에는 리습사용중에 편리하게 osmode를 설정하게 됩니다. 리습실행중에 osmode를 리습사용전 osmode로 돌리는 실행문 없이 리습이 종료가 되면 리습실행중 설정된 osmode가 남아있어서
osnap이 저절로 꺼지지는 않습니다. 작업하다 꺼진다면 그 직전에 사용한 명령에서 osnap을 끄는것입니다. 반대로 켜진다면 역시 그 직전에 내린 명령에서 켜진것입니다.일부리습에서 osnap복귀루틴이 없는경우도있음
