홈/ 질문/Q 46429
등록일: 2004-06-092004-06-09T14:27:40+09:00 2004-06-09T14:27:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OSNAP 설정이……
도면작업중에….OSNAP를 끝점을 선택햇서 작업을 햇느데…
바로옆도면 끝점을 선택하면 끝점설정이 거져있어요!!
왜그런거죠??같은방에서 작업하는건데두………..
알려주세요~~~
검색해본결과 복귀루틴이 없어서 그렇다는데….
복귀루틴은 먼가요??추가시킬순없나요?
  • 12 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2004-06-09T14:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 2:40 pm
      제가 생각하기에 osnap를 잡을때 임으로 잡은게 아닌가 십네요 ctrl+마우스 오른쪽키 누르고 창에 맨아래로 들어가서 포인트가 찍여 있는지 확인해보세요 표시가 없으면 포인트에 표시해야 위사항이 안 발생될 것입니다
    3. 깍지
      2004-06-09T14:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 2:47 pm
      제도설정값에서 분명히 체크햇는데요!!
      리습사용후엔 꺼진다는건 알겠는데….
      근데….리습사용후에도 되는경우도 있어요~
      그걸잡을수있는방법이요~~~~~~~~
      리습사용을 많이하거든요~~~
      2004-06-09T14:50:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 2:50 pm
      어떤 리습명령사용후 osnap이 꺼진다면 그 명령이름을 알아야합니다. 그리고 그 명령을 정의한 함수가 포함된 리습을 역추적해야합니다.
    등록일: 2001-10-092001-10-09T16:52:24+09:00 2001-10-09T16:52:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    osnap 설정이…
    한 도면을 쫌씩 수정해 사용할때가 많아 osnap에서 end,mid,int는
    항상 on상태로 저장해두는 편임다. 근데 제가 실수로 어떤 명령어를
    클릭한 것 같긴한데…그게 어떤건지….- -;
    이후 osnap을 설정후 저장해도 도면을 다시 열면 osnap은 초기상태임다..
    어케야 도면을 열때 osnap도 설정했던 그대로 나타나는지 알켜주세오.
    참!! 전 r14를 사용함다.
    글쿠 한가지만 더… 도면수정을 거듭하면서 한 도면당 용량이
    무시못할 정도로 늘어 문젠데요…
    어떤분이 도면전체를 wblock을 사용해 저장하는 것이 save,save as보다
    용량이 덜 차지한다고 해서 글케 했더니 확실히 용량이 적게 나타났슴다.
    근데 딴사람은 용량이 줄진 몰라도 wblock은 결함이 있어 정석대로 하는게
    좋다고 함다.
    도대체 어느쪽 말이 옳은가요? save와 wblock은 어떤차이가 있나요?
    • 0 조회
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. 유리알
        2001-10-09T17:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 5:41 pm
        purge 하세요
        필요없는 요소들은 모두 지워야져
        용량 많이 줄지여..
        command : purge
        wblock로 저장하면 순간 용량은 작아질지모르나
        담에 수정하려하면 explode 해야하니
        layer관리도 안되고.모두 layer – 0 으로 되어버리니…
        수정할땐 오히려 더많은 시간이 걸릴수 있겠네요..
        늘 쓰는 가구나 그런건 block화해서 쓰지만 …
        차라리 압축을 해 두는것이 낫지 않나요?
      2. 다갈쵸조
        2001-10-09T19:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 7:19 pm
        제가 알기론 osnap에 영향을 주는 명령어는 없눈거루 아눈데여..ㅡㅡ;
        혹시 있는지두 모르지만 있으믄 왠 개망신이냐..ㅡㅜ
        글구 wblock 과 save의 차이는여
        wblock으로 잡을때 용량이 줄어드는 이유는 아..먼저 캐드용량을 차지하는
        것들에대해 말씀드리면 block, dim style, layer, linetype, mlinestyle,
        plot style, shapes, text style등이 있는데여..물론 선이나 호로 그린
        object등은 말할것두 없구여..그것들이 늘어날수록 용량이 늘어나는겁니다..
        그래서 (이하루 한글루 쓰겠음..ㅡㅡ;) 떠블유블럭으로 잡으면 선택된
        오브젝트에 필요한것들 레이어니 라인타입이니 딤스타일 쉐이프등등을
        제외하고 불필요한 정보들은 저장이 안됩니다..예를 들면 a라는 레이어를
        만들었는데 a라는 레이어가 현재 도면에 쓰임이 없다 그러면 저장이
        안대는거죠..그러나 save를 하면 현재 도면에 쓰이고 있던 쓰이고 있지 않던
        모두 저장이 되기 때문에 용량이 늘어나는겁니다..그래서 위에 님 말처럼
        purge라는 명령이 있어여 이거는 불필요한 위의것들을 제거해주는 명령입니다
        r14에서는 purge하구 엔터를 계속 치면 지울 목록을 보여주죠..자동으로
        몽땅 지우시려면 n 하고 엔터 하시믄 몽땅 지웁니다..
