고캐드의 고수님들 덕에 캐드를 배워가고 있는
캐드 중수입니다.
다른게 아니고 명령어 실행시 OSNAP점을 잡기가 어려워요..
예를 들어 LINE의 끝점을 잡고 싶어서..LINE끝에 마우스 커서를
올려놓으면… OSNAP(네모표시) GRIP표시가 나와요..
그래서 클릭하면 그 옆에 엉뚱한 곳에 커서가 가서 찍혀요..
마우스를 한손으로 꼭 잡고 왼쪽 버튼하나만 살짝 눌러도
커서는 옆으로 탁 움직입니다..
어떻게 해야하나요?
다시 한번 고수님들의 조언을 구합니다.
도와주세요~
광마우스면 마우스 패트를 부직포등으로 바꾸시구여, OSNAP설정에서 필요한것 끝점,중간점,수직점,노드,교차점 정도만 설정해주세요,너무많이 설정하면 원하는곳이 아닌 다른곳이 선택되여
원하는곳만 정확시 할려면 명령어 입력후 shift+오른쪽마우스클릭 하고 원하는 포인트를 골라주면 됩니다.(그냥 ent, int등등을 직접입력해두 되고요)
우선 답글 감사합니다.
근데 말씀하신대로 해도 똑같애요….마우스는 완전히 고정시키고 살짝버튼만 누르면커서가 옆으로 툭 움직여요..ㅠ.ㅠ
버튼 누르는 동안에 마우스는 전혀 안 움직였는데 말입니다.
음 스냅을 눌러서 설정해제 시키세요 에프 9였던가?
헉 중수라뉘 부러습니다. 전 아니 초보인디 –;
