Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-212002-03-21T12:02:40+09:00 2002-03-21T12:02:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian p라인만들기에서… P 라인 만들기에서 join 명령 사용시에 하나의 선으로 조인이 안되는 경우가 생기던데 이건 어떻게 하면 되나여 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 나노머신 2002-03-21T12:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 12:09 pm 합치려는 선과 넘 떨어져 있으면 안되영 과객 2002-03-21T12:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 12:11 pm 연결은 다 되어져 있는데요~~ 보니깐 에러메시지가 UCS 어쩌구 저쩌구 뜨던데 이런경우에 보면 끝점끼리 연결은 되어 있어도 join이 안되던데요.. 답변좀 부탁해요 쩝.. 2002-03-21T12:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 12:29 pm z값이 다른쥐… 함 보세영.. 김두환 2002-03-22T15:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 3:42 pm COMMAND:BOUNDARY 저도 PEDIT할때 애로점이 많았었는데 이걸로 하니까 거의 되더군요 해치영역선택하듯이 영역을 선택하면 새로운 PLINE이 그려집디다 그럼 수고… [Deleted User] 2006-04-04T19:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 7:10 pm 라인타입만들기
연결은 다 되어져 있는데요~~
z값이 다른쥐… 함 보세영..
COMMAND:BOUNDARY
이걸로 하니까 거의 되더군요
해치영역선택하듯이 영역을 선택하면
새로운 PLINE이 그려집디다
그럼 수고…
라인타입만들기
