홈/ 질문/Q 112569
등록일: 2020-09-172020-09-17T10:35:49+09:00 2020-09-17T10:35:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
P-Line에 붙어있는 문자 추출하여 합치기
고수님들…..
도면 작성중에 아래와 같은 리습 작성이 가능할까하고 요청합니다.
업무시간이 엄청 당겨질 것 같아 요청드리니 리습 부탁드립니다.
요청사항
P-Line에 붙어 있는 문자 전체 추출하여 합치기 (좌에서 우, 우에서 좌, 상에서 하, 하에서 상 선택 가능하도록)
자세한 설명은 파일 첨부로 되어 있습니다.
부탁드립니다.
  • 38 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. CADTEC Lv.0
      2020-09-18T09:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-18 9:23 am
      개발은 가능할 것 같네요.
      예시로 올려준 이미지는 좌로에서 우로 했을 때 결과값만 나왔는데요.
      우에서 좌로 했을 때 결과는 : TBA0005, TBA0004, TBA0003, TBA0002, TBA0001 이 되는 것은 알겠는데,
      상에서 하로 했을 때와 하에서 상으로 했을 때 결과값은 어떻게 나와야하나요?
      좀 애매한 것 같아서 질문합니다.
      상, 하, 좌, 우를 기준으로 하는 것이 아니라,
      폴리선의 시작점, 끝점을 기준으로 어느 곳에서부터 추출할지가 기준이 되어야하지 않나요?
      2020-09-21T10:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-21 10:12 am
      네 맞습니다. 제가 표현을 잘못해서….
      폴리선 시작점부터 끝점까지 글자를 순서대로 추출하면 완벽합니다.
      가능할까요?
      부탁드립니다. 계속 수작업으로 하고 있어서….^^
      2020-09-21T19:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-21 7:13 pm
      (defun GetPolyVtx(EntList)
      (setq VtxList ‘())
      (foreach x EntList
      (if (= (car x) 10)
      (setq VtxList (append VtxList (list (cdr x))))
      VtxList
      (defun LM:lst->str ( lst del / str )
          (setq str (car lst))
          (foreach itm (cdr lst) (setq str (strcat str del itm)))
          str
      (defun c:test ()
      (setq OldVarList (list “osmode” “cmdecho” “cmddia” “filedia”))
      (setq OldVarValue (mapcar ‘getvar OldVarList))
      (mapcar ‘setvar OldVarList'(0 0 0 0))
      (setq sel (ssget “:S” (list (cons 0 “*line”))))
      (setq odr (getstring “n : Order is (S)tart or (E)nd? (S)  : “))
      (setq t_pt (getpoint “n : new text point  : “))
      (if sel
      (progn
      (setq ss (ssname sel 0))
      (setq en (entget ss))
      (setq pt_list (GetPolyVtx en))
      (setq t_sel (ssget “f” pt_list (list (cons 0 “*text”))))
      (setq k 0 t_list ‘())
      (repeat (sslength t_sel)
      (setq t_ss (ssname t_sel k))
      (setq t_str (cdr (assoc 1 (entget t_ss))))
      (setq t_list (append t_list (list t_str)))
      (setq k (1+ k))
      (if (or (= odr “e”)(= odr “E”)(= odr “end”))
      (setq t_list (reverse  t_list))
      (setq str (LM:lst->str t_list “,”))
      (vl-cmdf “text” “j” “mc” t_pt 5 0 str)
      (mapcar ‘setvar OldVarList OldVarValue)
      시작점or끝점 으로 선택하게끔 만들어봤습니다.
      이 이상 복잡한건 저한테 무리입니다..^^*
      2020-09-22T10:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-22 10:29 am
      감사합니다.
      완벽하네요….^^ 정말 많은 도움이 될 것 같네요…^^
