홈/ 질문/Q 72725
등록일: 2008-01-082008-01-08T13:06:47+09:00 2008-01-08T13:06:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
page setup
page setup을 할려고 하는데…창으로 안뛰우고 하는 방법은 없는지요
플롯은 -plot로 하면 컴엔터 창에서 해결이 가능한대…
page setup은 불가능한지요..한두장도 아니고 정말 지겨워요…스크립트
작성해서 할려고 하는대 말이죠…좋은답변 기달리겟습니다..
  • 89 조회
      2008-01-08T14:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 2:10 pm
      -PLOT에 pagesetup의 내용이 포함되어 있슴다…^^
      2008-01-08T16:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 4:22 pm
      ㅎㅎ거기에 숨어잇엇내요..^^ㄳㄳ
    등록일: 2004-11-202004-11-20T09:55:43+09:00 2004-11-20T09:55:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    page setup..
    page setup..을 했는데도
    다른도면 열때마다 다시 page setup을 해줘야 합니다.
    어떻게 해야 한번 setup으로 여러도면에 적용을 시킵니까?^^;;
    또..
    같은조건의 도면을 출력하는데..
    Plot area에서 Extend 해도 특정 부분만 니오는데..
    스케일을 조절해도 정확히 Extend가 안됩니다.
    뽑을것이 300장이 넘는뎅..
    어떻해야 하는걸까여??
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2004-11-22T09:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 9:45 am
        R14 와 비교해서 가장 변한것이 출력부분입니다. 2000 이상은 도면마다 플롯설정값이 저장되기에 도면마다 각각 설정이 필요합니다. 두번째 질문은 해당도면을 봐야 보다 정확한 답이 가능하겠습니다.
        2004-11-22T11:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 11:44 am
        음 제가 2000 안쓰는 이유가 바로 출력셋업땜시 안쓰는뎅 플롯할때마다 설정해야하니 원…왜 이따구로 만들어놧는지..도통 조아진걸 모르것어 아 기냥 14처럼 기냥 엔터만 치면 되는것을 근데 누가 14처럼 주루룩 플
        2004-11-22T11:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 11:49 am
        롯 하도록 리쉽만들어논게 잇던데 그거 함 써보세여..
        2004-11-24T12:14:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-24 12:14 pm
        감사합니다~^^
      5. 종여리 Lv.0
        2004-11-26T13:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 1:20 pm
        복잡하다고 생각되는것이 오히려 편할수도 있어요. 페이지설정 잘해놓으시면 Autocad 배치플롯 유틸에서 대량의 도면을 손쉽게 출력할 수 있답니다. 스케일이 서로 달라도….
      등록일: 2002-02-212002-02-21T11:21:14+09:00 2002-02-21T11:21:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      page setup…
      model view인가여..쩝…
      거기서 종이 사이즈 A1으로 잡아 작업하는….뭐 그런 방법을좀 배우고 싶어여…
      이해가 되시려나…제가 잘 모르니깐…질문두 엉터리네여..ㅠ.ㅠ
      답변 부탁드릴게염…^^
      • 0 조회
        1. 권현실
          2002-02-21T11:22:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 11:22 am
          검색에서 mview 보세요.. 제가 그리는 순서 올려 놓은 것이
          있습니다. 한번 보시구요..
          모르는 부분은 다시 질문올려 주세요..
        2. 하루사리
          2002-02-21T11:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 11:43 am
          제가 많이 게을렀군염..
          답변 감사합니다..^^;
