홈/ 질문/Q 60605
등록일: 2006-07-042006-07-04T11:09:41+09:00 2006-07-04T11:09:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
paper작업에 대해서요..
캐드 2002를 사용하고 있는데요..
배치도를 각 센션별로 잘라서 paper에 넣어야 하는데요..
저한테 온 셈플이요.. paper에 들어가면 그것을 잘라서 넣은게 아니라요.. viewport로 되어 있더라구요.. 도각은 블럭으로 잡혀 있구요.. 그안에 그렇게 되어 있더라구요..
배치도가 사각형이 아니라 선형이어서요.. 그안에서 회전도 하구 그렇게 해서 맞춰 놓은 것 같은데..
아무리 봐도 어떻게 했는지..ㅜㅜ;
속성찾기를 해서 보면은 object type에 polyline 다음에 viewport 다음에 all이라는 객체로 되어있어요..
원래 paper에 첨들어가면 나오는 선을 특성에 가보면 viewport 라구 되어있잖아요..
그런데 그걸 어떻게 했는지..그 안에서 회전도 하구 했드라구요.. 저는 회전하면 viewport 4개면 4개가 다 회전되는데요..
아시는 분 알려주세요.. 제발요..ㅠㅠ;
  • 10 10 답변
  • 16 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    10 답변
    2. 스노우
      2006-07-04T11:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 11:17 am
      mview를 사용한거 아닌가…….. 배치탭에 각각의 모양을 줌하거나 할수있는데.. 저도그방법은 안쓰는지라서….^^;;
      2006-07-04T11:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 11:50 am
      해당 dwg를 봐야 알겠지만, dview 의 옵션중 t(wist)옵션을 사용한것으로 예상됩니다. 그러나 도면을 안본상태라.. 위 글내용만 봐선??
      2006-07-07T12:20:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 12:20 pm
      훔.. 일이 마나서 이제야 들어왔네요..
      답변 감사합니다..
      근데.. 잘 모르겠어서.. dwg파일을 올려볼께요..
      paper 한번만 봐주세요.. ㅠㅠ;
      paper에 도곽안에 하늘색 box가 있어요..
      그 안에서 확대 회전을 해서 섹션을 자른것 처럼 해 놓으셨더라구요.
      근데 그래서 용량이 커요..
      열리는데 시간이 좀 걸려요.. 그래두 한번 봐주세요..
      부탁 드립니다.
      2006-07-07T12:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 12:58 pm
      mview 작성시 기존 pline 르로 원하는 다각형을 그린 다음 object 로 객체 선택하여 mview를 만든 상태 입니다.
      2006-07-07T12:58:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 12:58 pm
      그리고 화면을 돌려 볼 수 있는 것은 테크님께서 말씀하신대로 ms 상태에서 dview 명령으로 tw 한 결과 입니다.
      2006-07-07T13:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 1:00 pm
      왜? 하나의 ps 에 여러개의 도면을 나열 했는지는 알수 없습니다만~ 좋은 방법은 아닌 것 같군요~? 도면시트별로 관리 layout 만들어 사용하시는게 좋을듯 합니다.
    8. [Deleted User]
      2006-07-07T17:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 5:23 pm
      와.. 감사합니다… 저도 여는데만도 시간이 오래걸려서 그런다고 생각했는데요…턴키라서.. 어쩔수 없이..ㅜㅜ
    9. [Deleted User]
      2006-07-07T17:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 5:23 pm
      감사합니다..^^*
    10. [Deleted User]
      2008-03-20T14:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 2:22 pm
      layout
    11. [Deleted User]
      2008-03-20T14:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 2:23 pm
      엇!! 검색한다는게 댓글달기 해 버렸네.. ㅈㅅ
