홈/ 질문/Q 61608
알고리즘
알고리즘Lv.0
등록일: 2006-08-242006-08-24T22:30:38+09:00 2006-08-24T22:30:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Paper space에서 mview창에 dim이 제 스케일값으로 먹히질 않음..
막힐때마다 여기서 해답을 잘 찾아가곤 했었는데..
이건 아무리 찾아 봐도 없네요..^^;
문제는 레이아웃(paper space)에서 원래 dim을 기입하면
mview창의 스케일에 따라서 모델에서 작업한데로 실제 치수가
떠야 하는데 그냥..페이퍼스페이스에서의 1:1 치수가 뜨네요~
다른 새파일을 열어서 해보면..정상적으로 각기 다른 스케일이더라도
페이퍼스페이스에서 치수가 제대로 뜨는데..안되는 경우는 왜 그럴까요?
어떤 변수를 조절하는 명령어가 있는지요?
아시는분 답변좀 구하겠습니다^^
  • 13 13 답변
  • 230 조회
    13 답변
      2006-08-24T22:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-24 10:48 pm
      도면 올려보세여:-))
    3. 알고리즘 Lv.0
      2006-08-25T09:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 9:31 am
      도면첨부하여 올렸습니다~
      2006-08-25T09:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 9:45 am
      이렇게 하시면 될겁니다..페이퍼 스페이스와 모델 스페이스의 원리를 이해 하신다면 도면작업이 더 쉬워지실것 같네요
    5. 알고리즘 Lv.0
      2006-08-25T10:04:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:04 am
      먼저 답변 진심으로 감사드립니다. ^^
      그런데…캐터님 말씀대로..unit scale을 조절하면서 페이퍼스페이스에서 작업을한다는건 페이퍼스페이스의 편리성에서 좀 벗어나는거 같아서요~
      모델에서 여러도면을 확대축소 시켜 각 unit별로 dim을 만들어서 하는것과 별반 차이가 없으므로 페이퍼스페이스의 효율성이 떨어지는게 아닌가요?
      바꾸어말하면..페이퍼스페이스에서 출력물 작업을 하는건 한개의 도면으로 여러 스케일의 도면을 한번에 표현할수 있는 좋은 장점이 있는데..
      페이퍼스페이스에서도 한가지 dim으로 작업이 안된다는 말씀이신것 같네요~
      그리고 다른 도면에선 페이퍼스페이스에서 dim이 모델에서 와 마찬가지로 제대로 실제치수가 올라오는 반면 유독 이도면만 안되는 이유를 알고 싶어요…ㅜㅜ
      2006-08-25T10:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:13 am
      당연합니다..ms모드에선 도곽등….이 1:1로 그린상태이지만..ps모드에선 출력모드로 1:1이기때문에 도면이 작아진 형태져..그래서 같은 치수로는 당연히 안되는겁니다.. 굳이 되게할려면..
      2006-08-25T10:15:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:15 am
      ps모드에서 출력물을 1:1로 하지마시고…페이지 설정에서 만약 도면이 1/100이면 도곽을 1:1기준에서 100배해준후 페이지설정에서 1/100으로 출력하게 설정하면..(1:1이아니라여.)
    8. [Deleted User]
      2006-08-25T10:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:16 am
      그럼 같은 딤으로 가능할겁니다… 보통 근데 1:1(출력스케일)로 많이 하져…ps를 모드를 만들어 주는 가장 큰이유는 출력때문에 그렇습니다..
    9. 알고리즘 Lv.0
      2006-08-25T10:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:40 am
      캐너님 말씀이나 하루님 말씀이 무슨 말씀인지는 이해를 하겠습니다.
      허나 제가 궁금한것은 원래 질문에 올린 파일이 지금 올리는 파일처럼 안된다는겁니다.
      원래질문에 있는 파일을 캐터님이나 하루님 말씀대로 해서 당장은 해결을 할수 있긴한데.. 근본적인 문제에 대해서 궁금증이 안풀려서요..^^
      여기 계신분들이라면 잘 알고 계실꺼라 믿어 으심치 않기 때문에 다른분들 귀찮게 계속 글을 쓰게 되네요..
      지금 올린 파일을 보면.. 페이퍼스페이스에서 여러 스캐일의 도면을 한가지 dim으로 해결이 가능한데 반해..원래 질문에 있는 파일은 페이퍼 스페이스에서…unit scale 조정없이는 치수도 잘못 올라오는치라..
      왜 그런지 궁금합니다. 귀찮게 해서 죄송합니다..항상행복하세요~
    10. 알고리즘 Lv.0
      2006-08-25T11:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:31 am
      앞에 질문에 있는 파일을 보시면 DIM이 모델에서 1:1로 그려진 객체에 대해 페이퍼 스페이스에서 제가 원하는 스케일에서 DIM치수를 올리면
    11. 알고리즘 Lv.0
      2006-08-25T11:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:32 am
      모델에서 1:1로 작업한 치수가 올라와야 되는데..페이퍼스페이스에서 1:1로 DIM이 올라오는게 문제죠~이번에 올린 파일처럼 DIM이 올라와야 되는게 정상인데 말이죠~
    12. [Deleted User]
      2006-08-25T11:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:42 am
      아..제가 이해를 잘못했군여…잠시만여..
    13. [Deleted User]
      2006-08-25T12:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:29 pm
      아 이거 신기하네여….mv창에서 dimlfac값을 조정안해도 알아서 조정이 되네여…자동으로..신기하네…..
    14. [Deleted User]
      2008-06-24T18:35:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:35 pm
      옵션에서 User preferences 에서 Associative Dimensioning에 체크하면 됩니다. 그럼 자동으로 조정이 됩니다.
