홈/ 질문/Q 96546
등록일: 2012-11-042012-11-04T13:20:29+09:00 2012-11-04T13:20:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
paper space dimension 질문입니다.
고수 분들의 도움이 절실히 필요합니다.
첨부 도면(Autocad 2011) 보면 아시겠지
치수가 엉망입니다.
배치치수 설정을 하면
viewport 축척에 관계없이 실제 치수가
나와야 하는데 그렇지 않아서 일일이
기입을  했는데요
도면이 한장이면 모를까
여러장이라 – 다른 동료가 하던
작업을 넘겨 받은 거라-
올바른 치수 설정 부탁드립니다.
그리고 어떻게 설정을 하였는지
설명도 부탁드립니다.
저도 여러번 설정했는데도 불구하고
잘 안되네요
  • 14 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2012-11-04T15:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-04 3:08 pm
      선형 치수 축척(DIMLFAC)을 1 / 뷰포트의 사용자 축척(0.0594) = 16.8372 으로 지정하시면 됩니다….^^
      되도록이면 뷰포트의 사용자 축척을 0.05와 같이 정수(즉 1/20)로 떨어지도록 지정해야 오차없이 정확한 치수를 지정할 수 있습니다.
      배치의 뷰포트 축척이 동일하다면, 치수유형 >> 1차단위에서 아래 그림과 같이 설정하여 사용하시면, 편리하게 치수작업을 할 수 있습니다…^^
      2012-11-04T15:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-04 3:14 pm
      우선 답변 감사합니다.
      답변 해 주신 것도 하나의 방법인데
      일일이 바꾸어 주어야 하는 것이라
      말씀드렸듯이 도면이 여러장이라 …
      맞춤탭에서  설정이 되어서
      치수를 넣으면 바로 제 치수가 나오는 방법을 찾고
      있습니다.
      2012-11-08T22:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-08 10:17 pm
      캐드버전이 높아서 열리지는 않지만…
      viewport 선택해서 dimlfac 변경하기입니다.
      원하시는 기능은 아니겠지만 없는것 보다는 나을꺼 같네용
      리습으로 dimlfac변경 후 치수를 입력하거나 이미있는 치수라면 dim -> up 기능을 활용하면 될듯하네요
      2012-11-10T12:18:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-10 12:18 pm
      태은님 감사합니다.
      좋은 하루 되세요
