고수 분들의 도움이 절실히 필요합니다.
첨부 도면(Autocad 2011) 보면 아시겠지
치수가 엉망입니다.
배치치수 설정을 하면
viewport 축척에 관계없이 실제 치수가
나와야 하는데 그렇지 않아서 일일이
기입을 했는데요
도면이 한장이면 모를까
여러장이라 – 다른 동료가 하던
작업을 넘겨 받은 거라-
올바른 치수 설정 부탁드립니다.
그리고 어떻게 설정을 하였는지
설명도 부탁드립니다.
저도 여러번 설정했는데도 불구하고
잘 안되네요
선형 치수 축척(DIMLFAC)을 1 / 뷰포트의 사용자 축척(0.0594) = 16.8372 으로 지정하시면 됩니다….^^
되도록이면 뷰포트의 사용자 축척을 0.05와 같이 정수(즉 1/20)로 떨어지도록 지정해야 오차없이 정확한 치수를 지정할 수 있습니다.
배치의 뷰포트 축척이 동일하다면, 치수유형 >> 1차단위에서 아래 그림과 같이 설정하여 사용하시면, 편리하게 치수작업을 할 수 있습니다…^^
우선 답변 감사합니다.
답변 해 주신 것도 하나의 방법인데
일일이 바꾸어 주어야 하는 것이라
말씀드렸듯이 도면이 여러장이라 …
맞춤탭에서 설정이 되어서
치수를 넣으면 바로 제 치수가 나오는 방법을 찾고
있습니다.
캐드버전이 높아서 열리지는 않지만…
viewport 선택해서 dimlfac 변경하기입니다.
원하시는 기능은 아니겠지만 없는것 보다는 나을꺼 같네용
리습으로 dimlfac변경 후 치수를 입력하거나 이미있는 치수라면 dim -> up 기능을 활용하면 될듯하네요
태은님 감사합니다.
좋은 하루 되세요
