안녕하세요
다름이 아니오라 재질을 입다음 Ass’y조립때 부르면 재질이 다르게 표시되는데요 그냥 뭐랄까 회색처럼 나와요
Part에서 예를 들어 노란색 또는 블랙으로 하면 파트에서는 그렇게 보이는데 조립시 불러오면 색이 달라지는데요
부탁드립니다.
방금 간단한 테스트를 해 보았는데 아무 문제 없는데요…
부품 하나 만들고 그 부품을 노란색으로 바꾸고 조립품에 배치했더니 그 부품은 여전히 노란색으로 보이고…
그 부품으로 다시 가서 검은색으로 바꾼 다음, 조립품을 보니 그 부품은 자동적으로 검은색으로 바뀌어 있습니다.
혹시 심볼님께서 다른 절차나 방법을 사용하시나요?
심볼님은 그러니까..ㅡㅡ;;제일처음 단품을 그릴때를 말하는것 같습니다.저같은 경우도..부품그릴때 재질 및 색깔을 입히는데;;조립도에서 불러와서 조립하다보면 색깔이 그냥 회색으로 나옵니다..그래서 Ass'y에서
다시 색깔을 입힙니다.ㅡㅡ;
방법은 그냥;;조립도에서 색깔을 주는것 밖에 없더군요..다른 방법있으면 알려주세요..ㅠ,.ㅠ
단품에서는 아무리 색을 입혀도 조립에서는 기본으로 돌아가 버리자나요.ㅎㅎ 저두 안돌아 가게 하는 법있음 알고 시포요^^
저도 장혁님처럼 하였지만 1차 조립분 한것을 다시 2차로 3차로 가져와서 그런가…
제가 다시 간단하게 Test좀 해 보겠습니다. 장혁님 말씀대로..
어 되네…희안하네… 조립용량에 따라 다른가…
조립을 하실때 단품을 구성요소 불러오기 할때 옵션값을 설정 할수가 있습니다. 이때 옵션값을 기본값(default)으로 설정을 하고 불러오시면 됩니다.
아 감사합니다
