홈/ 질문/Q 163931
등록일: 2003-06-112003-06-11T14:18:00+09:00 2003-06-11T14:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
part library 구축에 있어서의 카페 회원님들이 조언을 듣구 싶습니다…!!
*^_____^*
안녕하세염…오널두 불철주야로 현업에서 열심히 일하시는
울카페 열분들의 열정에 찬사를 보냅니다…!!
흠흠~~이번에는요,..구매품 표준파트에 관한 library를 구축할라고
그러는데…우리 카페 회원님들 회사에선 어떻게 사용하는지 궁금합니다.
특히 api program으로 된 별도의 library program이 있는지두 궁금하구여… 일단 저의 생각은 3d cad 성공적으로 회사 실무에 정착하기 위해서는 기존 2d cad와의 시간차이가 거의 없어야 된다고 생각합니다…!!
그러기위해서는 물론 첫째로 인벤터의 숙련도를 2d cad만큼 숙련해야하는것은 당연하고 두번째로는 체계적인 library 구축이야 말로 성공과 실패를 좌우하는 중요한 과제라고 생각합니다…물론 이렇게 된다고해도 2d와의 시간차이는 좀 나겟지만 그나마 좀 더 나은 방향으로 가지않을까 해서염..우선 지가 생각하는건요,..울회사에서 사용되어지는 구매품,표준 파트를 우리 규격에 맞게 구축할라고하는데염…여기에 있어서의 조언을 듣구 싶습니다.
고중에서두 특히 api program에 대해 열분들의 조언부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
    2. 전장혁
      2003-06-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-13 12:00 am
      신현남님, 문자 작성 (Create Text)해서 엠보싱 (Emboss) 하셨어요? 아니면, 이미지 삽입 (Insert Image)해서 전사 (Decal) 하셨어요?
    3. 윤두영
      2003-06-12T12:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-12 12:39 pm
      제 생각은 좀 다름니다..
      구매품이라두요.. 똘똘한넘 한번 잘 만들어 두시면 두고두고 효도 하조..
      대충대충 그려서는 간섭 부위라던가 이런것이 제대로 파악 안될거예요..
      그래서 전 가능하면 구매품도 원래 형상에 근접하게 그리시는것을 추천합니다..
      간단한 마이크로스위치 예제 올립니다…
      기타자료실에 이떠요
      즐~~~
    4. 신현남
      2003-06-12T09:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-12 9:41 am
      음~~울 카페 방문해 보셈…사이트 좋은데 정말로 넘 많아서리 다 둘러보지도 못하겠더군요…^^* 이런카페 운영하시는 관리자님한테 이기회에 다시함 감사하단 말을 하고 싶습니다…
      그렇치만 물론 지두 가볼만한데 다 가봣습니다만…현실적으로 울회사에 down 받아서 사용할수있는 파트수는 극소수라고 판단했답니다..지는
      현실적으로 외국(미국,유럽)에서 사용하는 구매품등은 우리와 규격이 다르며 또 구매품 화일 용량이 크더군요..다시말하면 사실감이 뛰어나다고 해야 될까요..암튼 진짜와 똑같이 modeling 했던데…저희가 추구하는 목표와 다른거 같아서여..물론 대부분의 사용자들이 그럴꺼라고 생각합니다..구매품은 단지 외곽 size와 취부되는 hole위치만 있음 그만입니다..수천개가 붙는 장비에서 구매품을 detail하게 그린다는것은 곳바로 작업속도와 연관되기 때문이지요..많은 사용자들께서 다 동감하리라 생각하구염…ㅡㅡ^^ 그렇다고 매날 피시 업해달라고 해봤자 이루어지진 않거덩여..현실에 맞추어 사용할려구 하다보니..좀그렇습니다.
      그래서리 별도의 api 프로그램만 있음 저희가 저희 입맛에 맛는 library를 구축할수 있을거 같은데…알만한데가 없네염…
      지금에야 part library구축에만 신경쓰는데 정신없는데 향후에는 main assy’ layout,sub-assy’ ipart등등..같은것두 전부다 library화하여 설계시간을 단축하는데 모든 역량을 다 할라고 그럼니다..
      짐 울나라에서 수많은 회사가 다 3d cad로 전환할려구 노력합니다만..
      현실적으로 성공한 회사는 극소수뿐인것은 첫째두 speed 둘째두 speed
      셋재두 speed 속도만이 성공에 관건이라고 생각한답니다..<==요건 몰러생각임다..히히..
      그래서리 혹 짐 인벤터 사용하시는 유저분덜…지금현재 어떻게 사용하시는지 사용담같은거 올려주심 감솨하겟슴당…!!
      특히 개인적으로 저희와 유사한 업종에 계신 (구)한국도와 열분들의 사용담 많이 듣구 싶담니당.~~^^(<==넘 속보이는 질문이네염..)
      오널은 날씨두 구질구질한데…비두오궁…그래두 힘찬 하루보내세염..
      20000
    5. 신현남
      2003-06-12T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-12 12:00 am
      리밋스위치이군요..!!음~~지두 그런방법안해본건 아니랍니다…진 사양 글짜에 구매품 컬러까지두 디카로 찍어시리 사용했었는데염..다 부질없는 짓이더군여..특히 text는 파일용량 무자게 잡아먹습니다.아마두 2배정도 됐던거 같네염..ㅠㅠ 글고 저희두 사진에 있는것처럼 모텔링한답니다..^^
    6. 이지훈
      2003-06-11T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-11 12:00 am
      구매품은 Power Parts라고 웹에서 무료로 제공하는것이 있는데 그걸이용하구요 / 표준파트는 iPart를 이용하여 구축하는것이 좋으듯 싶네요 구지 별도의 API 프로그램을 사용할 필요는 없을듯싶네요 (게시판-방문해보셈 35, 58, 59를 참고하세요)
