홈/ 질문/Q 27057
등록일: 2001-11-122001-11-12T19:22:27+09:00 2001-11-12T19:22:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
partial open에 대해
강좌에서 보면 2000에서 추가된 기능중 용량이 큰 도면작업시
레이어나 도면 일부분의 뷰를 불러들여 작업의 편리성을 주는
partial open기능에 대해 사용방법을 자세히 가르쳐주셨으면 합니다.
  • 28 조회
    2. 김록태
      2001-11-13T11:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-13 11:27 am
      partial open기능이란 말그대로
      원하는 부분만을 열어서 사영한다는건데염.
      예를 들어서
      한도면에 1,2,3,4,5 레이어가 존재해염
      근데 지금 필요한 레이어가 1,2레이어만 필요하다
      글면 partial open을 사영하면 되지염
      그것 말고도 선택사항에 필요한 부분을 체크해서
      사영하는것이 많이 있을검다..,
      널심히 바지런히..^^
