홈/ 질문/Q 38941
등록일: 2003-05-302003-05-30T23:34:57+09:00 2003-05-30T23:34:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Paste al block 2000 에서 있는데 2002 에는 없네요
2000을 사용 하다가… 2002로 바꿨습니다.
2000 사용시… 여러 가지 선들을 한번에 그냥 잡으면
파란 점과 함께…선택이 될때… 마우스 커서를 가져가서
쉽프트 키누르고… 마우스 3번째 누른다음 옆으로 이동하면
이동,카피,paste as block 이라고 나오는데
2002에는 그 기능이 없더군요..
paste as block 은 어떤것이냐면요..
한도면상에서 block 화 만들어서.. block 만들어 불러 드린것 처럼
한덩어리도 됩니다.
단축키나.. 아이콘으로는 없을 까요? ^-^
고수님들 부탁 합니다.
  • 11 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2003-05-31T09:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-31 9:46 am
      Option 에서 설정 변경…
      2003-06-01T21:43:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-01 9:43 pm
      옵션에서 어케 변경해야 하나요? ^-^
      2003-06-10T13:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-10 1:19 pm
      메뉴 – 편집에서 블럭으로 붙여넣기 하시면 됩니다.
      2003-06-10T13:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-10 1:36 pm
      풀다운메뉴 편집(edit)->블럭으로 붙여넣기(past as block)클릭하심 됩니다.
