홈/ 질문/Q 51190
등록일: 2005-02-152005-02-15T17:59:26+09:00 2005-02-15T17:59:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteblock *부적합함* 카피클립 인서트 다안되요
이런일이 자주생겨서요
캐드로 밥벌어 먹구 사는놈입니다.
특정 컴퓨터에서 작업만 하면 카피클립이나 인서트가 안되네요
퍼지 필터링 다해보구 리커버도 해봤는데도요 ㅠㅠ
도면을 살펴보다 보니깐 limit 값이랑 grid 값이 다른도면과
좀 다른던데 그것때문에 그러는지 아무리 찾아보구 별수를 써봐도
알수가 없네요
왜그런지 알수 있을까요?
  • 6 6 답변
  • 56 조회
    6 답변
      2005-02-15T18:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 6:24 pm
      첨부된 도면으로 확인해보세요..
      adt 를 거쳐서 온 도면들이 호환성이라던가 기타 문제가 많이 생기네요..
      2005-02-16T08:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 8:59 am
      테크님 넘 고맙습니다.
      그런데 이런도면이 여러장 있거든요
      어떻게 하신건지 알려주실수 있나요..
      저도 직접 해보구 또 이런일이 생기면 응급조치를 해야 될거
      같아서요.. 바쁘시더라도 부탁드립니다.
      그럼 복받으세요
      2005-02-16T09:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 9:21 am
      dxf 로 저장후 이를 불러들여 dwg로 저장..
      2005-02-16T09:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 9:38 am
      고맙습니다. 이렇게 하면 되네요~~
      2005-02-17T15:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 3:07 pm
      dxf로 저장후 여니까 "BLOCK_RECORD 테이블에 오류","부적합한 기호 테이블 레코드 이름: ""행 3052.","부적합한 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.
      2005-02-17T15:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 3:07 pm
      계속하려면 엔터키를 누르래서 눌렀더니 그냥 닫히네요..어떻게 하죠?ㅡ.ㅡ
