홈/ 질문/Q 26267
등록일: 2001-08-142001-08-14T17:50:46+09:00 2001-08-14T17:50:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteclip에대해서요
3차원에서 복사해가 2차원으로 붙일려구 하는데 안되는데요
원래 2차원에서 붙여넣기 하면 인서트 삽입점이 나와야 되는거 아니에요
그런데 안나와요 어떡해요
  • 32 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 작은앙마
      2001-08-15T00:36:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-15 12:36 am
      3차원과 2차원은 좌표의 개념이 틀려서 붙여넣기 하여도
      3차원에서 보이는 각도로 되지 않을겁니다.
      (2차원은 2개의 백터로 이루어지는 반면 3차원은 3개의 백터로 이루어 집니다)
      3차원은 크게 wireframe, Surface, Solid로 나눌수 있는데여….
      예를들어 주사위를 모델링 하신다고 가정할때…
      wireframe – 철사로 형상을 망근거져…
      surface – 종이로 형상을 망근거구여…
      solid – 찰흙으로 형상을 망근거에여….
      어느 방식으로 하셨는지 가르쳐 주시면 다시 상세하게 답변해 드릴께여..
      뭐~~ 열심히 하는거져..뭐~~~
    3. 김록태
      2001-08-16T11:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 11:13 am
      반대로 함해보세염
      3차원에서 2차원을 불러 들이면 될검니다
      단 3차원에서 2차원을 불어들일때 ucs는 view를 해놓구염..
      2003-05-07T14:37:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 2:37 pm
      kot
