홈/ 질문/Q 69605
등록일: 2007-08-042007-08-04T22:48:05+09:00 2007-08-04T22:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteclip이 안됩니다.도움 부탁드립니다
안녕 하십니까
저는 설계를 하고 있는데요.
도면의 문제가 발생하여 도움을 받고자 합니다.
예를들면 문제있는 도면을 A라고 하고 문제없는 도면을 B라고 하겠습니다.
A도면 작업중 필요한것이 있어 B라는 도면의 일부를 COPYCLIP하여 A도면의 붙여넣기를 하였으나 문제가 없었습니다.
그러나 B도면 작업중 필요한것이 있어 A도면의 일부를 COPYCLIP 했는데 문제가 없었으나 그것을 B라는 도면의 붙여넣기를 해보니 명령어만 뜨고 작업이 안되더군요.
그래서 혹시나 하고 A도면을 WBLOCK명령을 사용하여도 보았으나 역시 작업 불가였습니다.
(2006에서는 작업하는데 아무런 문제가 없고, A도면 내의 작업은 문제가 없었음)
원인이 무엇이지 아시는 분은 답변 부탁 드리고 해결 방안이 있다면 무엇인지 가르쳐 주셨으면 합니다.
  • 27 조회
      2007-08-05T09:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-05 9:36 am
      위도면 insert로 불러지는데요
    3. 주왕 Lv.26
      2007-08-05T10:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-05 10:36 am
      안되는 컴도 있어요…문제의 도면을 tip&tech 110번 참고 해보시길…//
      2007-11-12T18:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-12 6:43 pm
      도면 복사가 않되요
      2007-11-12T18:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-12 6:44 pm
      도면 복사
