홈/ 질문/Q 50737
등록일: 2005-01-202005-01-20T15:37:19+09:00 2005-01-20T15:37:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteclip 첨부 질문임다
이 도면에서 다른도면으로 pasteclip부적합함 이라고 뜨면서 아무것도 옮겨지지 않는거구요. 이 도면 안에서는 Ctrl+c, Ctrl+v 가 다 되는데 다른도면으로는 절대 안되네요. 새로 빈 도면을 열어서 옮겼는데두요.
이 도면만 그럽니다. 한번 봐주시고 어찌 해야하는지 알려주세요.
  • 7 7 답변
  • 28 조회
    7 답변
      2005-01-20T15:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-20 3:42 pm
      첨부된 도면으로 확인해보세요..
      2005-01-20T15:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-20 3:46 pm
      어떻게 하신건지 알려주세용.. 일부만 잘라서 보내드린거라..도면용량이 꽤 크거든요
      2005-01-20T15:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-20 3:49 pm
      도면첨부전에 "울릉도계열및 hy계열트루타입폰트가 도면을 망가뜨리는것으로 보입니다만"라고 추정했습니다. 예상대로입니다. 범인은 HY헤드라인M 폰트입니다. 울등도,HY계열폰트는 이렇게 도면을 망가뜨립니다.
      2005-01-20T15:50:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-20 3:50 pm
      복사/붙여넣기가 안되는것도 문제지만.. 계속 놔두면 도면 날아갑니다..
      2005-01-20T15:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-20 3:51 pm
      에구..그럼 어떻게 해야하는거죠? 꼭 써야하는 도면인데
      2005-01-20T15:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-20 3:58 pm
      믿거나 말거나이지만)hy계열폰트, 울릉도계열폰트등 사용하지 마세요.. 언젠가 결정적일때 크게 당합니다. (도면이 안열리거나/출력해야되는데 치명적오류나거나.. ) 안전한 도면을 원하신다면..
    8. [Deleted User]
      2005-01-20T16:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-20 4:12 pm
      xpress >> xtrans로 글꼴교체 몽땅 하세염…^^
