홈/ 질문/Q 103350
등록일: 2015-02-042015-02-04T12:18:29+09:00 2015-02-04T12:18:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteclip 현상때문에 너무 머리가 아프내요 도와주세요.
안녕하세요
도면은 열리는데요 열어서 복사할려고하면 pasteclip이 유효하지 않음이라고뜨면서 안됩니다.
가르쳐주신 purge를 해서깨도 안됩니다.
그리고 dxf파일로 세이브를 시키면 dxf파일이 열리지가 않습니다.
이런경우 어떻게 해야하는지 좀 알려주세요.
  • 11 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2015-02-04T13:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-04 1:13 pm
      도면 정리를 잘 하면 됩니다.
      2015-02-04T13:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-04 1:16 pm
      완벽한건 아니지만,
      일단 dwg 파일에서 audit 와 퍼지를 하시고 dxfout 로 dxf파일을 만드신 후 열어보세요.
      dxf 파일에서도 audit 와 퍼지를 하시고 dwg로 변환 저장하시면 카피가 될거에요. 더불어 용량도 줄어듬.
      저는 95% 이걸루 해결했음.
      2015-02-04T13:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-04 1:27 pm
      아 감사합니다 같은 방법으로 해봤는데 dxf파일 열때 안열리내요 제가 뭘 놓치고 있는 걸까요?
      제 프로그램이 이상한건지 2011과 2004번 버젼 두개로 다 해봤는데도 전 안되내요ㅜㅜ
      바꿔주신 도면은 감사합니다. 제가 그 나머지 5%인가봐요
    5. 손사랑 Lv.0
      2016-02-14T14:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-14 2:07 pm
      감사드립니다.
