안녕하세요
도면은 열리는데요 열어서 복사할려고하면 pasteclip이 유효하지 않음이라고뜨면서 안됩니다.
가르쳐주신 purge를 해서깨도 안됩니다.
그리고 dxf파일로 세이브를 시키면 dxf파일이 열리지가 않습니다.
이런경우 어떻게 해야하는지 좀 알려주세요.
감사드립니다.
아 감사합니다 같은 방법으로 해봤는데 dxf파일 열때 안열리내요 제가 뭘 놓치고 있는 걸까요?
제 프로그램이 이상한건지 2011과 2004번 버젼 두개로 다 해봤는데도 전 안되내요ㅜㅜ
바꿔주신 도면은 감사합니다. 제가 그 나머지 5%인가봐요
완벽한건 아니지만,
일단 dwg 파일에서 audit 와 퍼지를 하시고 dxfout 로 dxf파일을 만드신 후 열어보세요.
dxf 파일에서도 audit 와 퍼지를 하시고 dwg로 변환 저장하시면 카피가 될거에요. 더불어 용량도 줄어듬.
저는 95% 이걸루 해결했음.
도면 정리를 잘 하면 됩니다.
