홈/ 질문/Q 48786
등록일: 2004-10-122004-10-12T10:31:32+09:00 2004-10-12T10:31:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PATH다시 질문
도면이 XREF로 되어있거든요. 그거 제가 풀수 없을까요. 고칠수 있는 방법좀 갈캬주세요
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-10-12T10:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:33 am
      원본을 고치면 자동으로(reload) 로 현제 도면으로 반영이 되거나.. 현 도면에서 수정을 하고자 할땐 refedit로 수정을 하게 되면 원본이 수정이 되므로 당연히 현제 도면에서도 반영이 됨,
      2004-10-12T10:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:34 am
      또 현제 도면에 부착(?), 영구삽입하고자 할땐 xbind 하시면 됩니다…. '푸이아'님께서 올려주시기전 바로 아래 글에도 같은 내용이네요.. 다른 사람의 질문도 유심히 살펴 보시면 원하시는 답변을 더 쉽게 얻
      2004-10-12T10:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:34 am
      안타깝게도 R14는 refedit 이 안됩니다. xref된 dwg를 직접 열어서 수정해야됩니다.
      2004-10-12T10:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:35 am
      을 수 이습니다. 그리고 고캐드에서는 검색기능이 있으므로 검색을 해보셔도 됩니다…^^. 좌측하단에 검색랭킹이라는 것도 있죠~?
