홈/ 질문/Q 161857
등록일: 2005-09-302005-09-30T23:48:50+09:00 2005-09-30T23:48:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
pc사양 질문입니다.
인벤터 도입을 검토중인데
VGA부분에서 걸립니다
1.지포스7800GTX X2 SLI – 약 120만원
2.쿼드로FX 3450 – 약 145만원
3.쿼드로FX 1400 X2 SLI – 약 155만원
위 세가지로 압축해봤는데 효율이 어느쪽이 나을지 모르겠네요
지포스계열은 MCAD에 잘 맞지 않는다는데..
제눈에는 스펙을 보면 지포스가 사양이 젤 높아 보이거든요
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
      2005-10-08T22:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-08 10:42 pm
      유용한 정보 감사합니다
      2005-10-07T08:24:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 8:24 am
      결론적으로, 헛둘님의 세 가지 선택 중에서 2번을 권장합니다.
      2005-10-07T08:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 8:22 am
      HP xw9300 에서 테스트했고, 하나의 모니터만 사용했습니다.
      2005-10-07T08:22:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 8:22 am
      테스트 결과가 나왔는데, 2개의 Quadro FX 1400을 사용하는 것보다 하나의 Quadro FX 3450를 사용하는 편이 좋습니다.
      2005-10-01T21:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-01 9:30 pm
      답글 감사합니다 검토중이기 때문에 급한건 아니니 충분히 기다릴수 있습니다
      2005-10-01T07:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-01 7:33 am
      지포스는 게임용 카드입니다. 게임용 카드와 MCAD용 카드의 가장 큰 차이점은 여러 개의 그래픽창을 지원하느냐의 여부입니다. 게임에선 보통 하나의 그래픽창을 사용하지만, MCAD에선 여러 개의 그래픽창을 사용하지요. 따라서, MCAD 프로그램에서 게임용 그래픽 카드를 사용하게 되면 3개 정도 이상의 그래픽창을 열 때 갑자기 느려지는 현상이 나타납니다.
      따라서, 지포스보다는 쿼드로 FX를 권장하고 싶습니다.
      NVIDIA SLI (Scalable Link Interface의 약자) 지원하는 카드를 2개 사용하시려면 메인보드에 2개의 PCI-Express 슬롯이 있어야 하고 SLI 기술을 지원하는 보드여야 합니다.
      NVIDIA Quadro FX 계열에서 현재 SLI를 지원하는 카드는 다음 5 기종입니다 — 1400, 3400, 3450, 4400, 4500.
      NVIDIA사에서 의하면 2개의 SLI 카드를 사용시 최고 2배의 성능 향상이 있다고 합니다. 근데 중요한 건 “최고” 라는 단어입니다. 어떠한 그래픽 처리를 하느냐에 따라 2배가 될 수도 있고, 1.5배가 될 수도 있고, 심지어 1배가 될 수도 있습니다. 고해상도 화면이나 여러 개의 모니터를 사용한다면 많은 혜택을 받는 건 사실입니다. 하지만 한 개의 모니터를 사용하는 경우, 평균잡아 1.2 내지 1.3 배 정도의 성능 향상이 있습니다 (몇 가지 벤치마크 자료를 봤습니다). 하나의 모니터를 사용하는 장비에서 1개의 카드와 2개의 카드를 사용할 때 가격대 성능비를 따지면 1개를 사용할 때가 좋습니다 (가격대 성능비가 낮음).
      헛둘님의 질문으로 돌아가서 2번과 3번으로 압축되겠는데, 둘 중에서 고르는 건 꽤 힘드네요. 가격은 비슷한데 어떤 게 성능이 좋을지는 저도 예측을 못하겠습니다. 제가 방금 인벤터 그래픽 테스트 팀과 얘기를 해 봤는데, 다음 주에 테스트해 보고 저에게 알려 준다고 합니다. 급하시다면 헛둘님께서 판단하시고, 급하지 않으시다면 다음 주까지 기다려 주세요.
      — 헛둘님의 글
      인벤터 도입을 검토중인데
      VGA부분에서 걸립니다
      지포스계열은 MCAD?잘 맞지 않는다는데..
